Calage avance allumage à la lampe témoin
Je souhaites m’attaquer au réglage de mon allumage
Je suis nocive mais souhaites un maximum apprendre et faire des choses par moi même.
J’ai parcouru plusieurs « post » sur comment régler son allumage en statique à la lampe témoin (avec la lampe de plaque par exemple) mais j’ai besoin de vos lumières:
La configuration de mon moteur est:
1600 double admission, carbu d’origine, allumeur avec capsule de dépression, poulie une seule encoche, carbu d’origine (Solex 34 PICT-3) je présume
Allumeur:
J’ai une question peut être bête, mais je la pose tout de même:
Je sais que je dois, ôter la cosse « + » de la bobine et y connecter à la place le + la lampe témoin.
Sur la borne + de ma bobine il y a deux cosses.
En position 1 est branché une cosse avec un fil noir
En position 2 est branché une cosse avec deux fils: 1 jaune et 1 noir
Dois-je débrancher les deux cosses, ou une seule? :thinking:
En regardant le schéma électrique de la RTA et autre doc, je pense qu’il faut en débrancher qu’une seule: celle où arrive les deux fils, mais je préfères demander à des expert.
Merci d’avance de vos réponses.
Oupps, j’avais oublié la photo la plus importante. :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Au plaisir de lire vos réponses.
A bientôt.
tu ne débranches rien, tu branches un fil de ta lampe témoin sur la borne de la bobine qui est reliée aux vis platinées (fil vert) et l’autre fil de ta lampe témoin à la masse du véhicule.
quand tes vis platinées seront ouvertes ta lampe s’allume et quand elles sont fermées ta lampe s’éteint.
mettre le contact pour faire cette manip.
un dessin pour comprendre, l’encoche de ta poulie c’est le point mort haut et c’est le repère B du dessin
une lampe témoin d’allumage, ça ressemble à ça (facile à fabriquer)
Merci Joebar-bus de ta réponse, et en plus avec un schéma! :wink:
J’ai regarder beaucoup de vidéos et tuto sur le calage de l’avance.
Selon ton schéma et si j’ai bien saisi la lampe témoin doit s’allumer au repère « a » un petit peu avant le point mort haut PMH (7.5° sur mon moteur je crois) pour créer l’étincelle un peu avant le PMH.
Selon ton dessin et explication, si je fais en sorte que ma lampe témoin s’allume au repère b cela signifie que je règle l’etincelle de la bougie pile au PMH, et je n’aurais pas d’avance ?!! :thinking:
Sur une vidéo que j’ai visionné, (je posterai le lien) celle ci indiquait, que sur une poulie avec une seule encoche, celle ci était le repère de l’avance, donc la lampe témoin doit s’allumer pile lorsque celle ci est alignée avec le plan de joint des deux demi carters.
Je trouverais cela plus logique. Est ce bien cela?
Au lieu de la lampe témoin, je peux brancher un multimètre?
Merci d’avance pour ton aide.
Preneur aussi d’autres conseils.
A bientôt.
il faut savoir que le réglage à la lampe témoin est un réglage statique du moteur, donc à 0° d’avance à l’allumage.
pour l’encoche de la poulie, il faut que tu la contrôles en mesurant le PMH
une méthode décrite dans un autre sujet en Mai 2020
Bien vu l’idée de la butée. :wink:
Voici les photos que j’ai pris avant de tout dérégler.
Mon encoche de poulie est alignée avec le plan de joint des demi-carters …
… et dans cette position, mon doigt d’allumeur se trouve décalé du repère du corps de l’allumeur.
Attention le défaut est accentué car la photo n’est pas vraiment prise du dessus.
Des repères ont été fait sur la culasse et le collier de serrage de l’allumeur:
Dans cette configuration, le combi fonctionne bien, je souhaitais simplement faire une vérif et vraiment apprendre à connaitre mon combi.
Merci encore des réponses.
le repère doit être aussi sur le corps de l’allumeur, le colier et le carter sont des pièces immobiles.
Autre méthode plutôt qu’avec la bougie de @joebar-bus , tu rentre un tournevis dans le trou de la bougie n*1, la suite idem…
Ou enlever le cache culbu., Et regarder les soupapes en balances, mais j’ai jamais testé.
ça marche aussi si tu veux « de l’à peu près »
Peut être sur certaines voitures (et je vois pas lesquelles) mais sur les moteurs VW, le réglage en statique c’est TOUJOURS le point d’allumage du ralenti. 7.5° d’avance sur la quasi totalité des moteurs 1600. Si tu règles en statique sur le PMH, donc à 0°, il te manquera donc 7.5° quand tu seras sur le régime de croisière, donc mauvaise combustion.
Si on reprend le schéma pour les poulies à deux encoches, le réglage statique se fait donc quand A est en face du repère C (le plan de joint entre les carters dans le cas d’un moteur VW) :
Ca ne marche pas de mettre un multimètre par contre. Si tu n’as rien, tu peux débrancher le cache de la bougie numéro 1, mettre une bougie dedans, et surveiller que l’étincelle se fait au bon moment. La différence avec la lampe c’est que l’étincelle ne dure qu’un micro-instant. Donc faut prendre le coup de faire tourner l’allumage à la main sans le regarder pendant le réglage. D’autant qu’en plus, il faut tenir la bougie pour que son corps métallique touche une partie métallique à nu du moteur (contre le carter à un endroit sans cambouis…) Ensuite, pour vérifier ton réglage, tu fais tourner le moteur à la main et l’étincelle doit claquer quand le repère de la poulie passe devant le plan de joint.
Attention c’est pas recommandé de laisser le contact longtemps car la bobine finirait par surchauffer.
Après c’est une bonne idée de mesurer où est exactement le PMH car le jour où tu peux régler à la lampe strobo, il faut pouvoir utiliser ce PMH.
oui, c’est ce que ma remarque voulait souligner.
Merci Pierrox et Joebar-bus pour vos réponses.
J’ai mon combi depuis un an et il tourne très bien ! Je suis novice mais j’aime bien comprendre comment ça marche, ce que je fais et pourquoi on procède ainsi, pour faire un maximum de chose par moi-même.
Selon moi voilà ce que j’ai pu comprendre :
L’avance à l’allumage est là pour créer une étincelle dans la chambre à combustion un peu avant le PMH.
  • Avec la méthode de la lampe témoin, la tête de l’allumeur doit être ôter de l’allumeur et la lampe témoin connecter au + de la bobine.
    La lampe témoin s’allumera pour symboliser l’étincelle dans la chambre de combustion
  • Avec la méthode le la bougie la tête de l’allumeur doit être mise en place sur le corps, afin que le doigt vienne bien frotter sur un des contacts présent dans le couvercle et ainsi « envoyer » l’étincelle à la bougie du cylindre N°1
N’hésitez pas à faire vos remarques et à critiquer.
C’est comme cela que les novices comme moi peuvent progresser.
Merci d’avance.
Si tu aimes bien faire toi même, ca vaut le coup d’investir dans une lampe stroboscopique. Ca vaut pas une fortune - on en trouve aussi souvent sur leboncoin - l’important c’est qu’elle permette de varier la phase.
Avec ça et un jeu de cales d’épaisseur, pour régler les culbuteurs, et tu as tout ce qu’il faut pour les réglages réguliers du combi.
L’autre truc c’est de participer à des sorties combi, par exemple le Alp Combitour qui approche et qui n’est pas si loin que ça pour toi !
+1 pour la lampe strobo! Un minimum dans le garage pour un réglage au petits ognons en bas et haut régime
Par contre bien vérifier le coup de peinture blanche de référence sur la poulie au pmh. Et non sur l’encoche des 7,5!! Sinon ça décale encore plus!!
Je compte bien me créer « en présentiel » et non en distanciel des amis VW pour échanger avec eux.
… J’envisage d’aller au rassemblement: The French VW Bus Meeting 2022.
+1 pour la lampe c’est pas cher et ton réglage sera optimun
Et effectivement lors de rassemblement tu pourras apprendre en live et boire de bonne bières autour du barbecue et ecouter comment on règle tout ça… Après 5 bières généralement tu as tout compris :grin:
Le problème est si je veux en savoir encore d’avantage, je devrais boire encore plus de bières…
…et le lendemain matin …. rebelotte… car j’aurais tout oublié durant nuit. Syndrome du trou noir ! :grin: :grin:
Trêve de plaisanterie.
Sur mon combi, qui selon moi, tourne super bien, voila ce que j’ai lorsque j’aligne mon encoche sur le plan de joint.
Figure 1 :
Mon doigt d’allumeur se trouve légèrement à droite du repère…
…ce qui veut dire que lorsque que ma poulie aura encore tourné de 7.5° vers la droite, mon doigt aura lui tourné vers la droite de 7.5°/2=3.75° et je serais encore plus éloigné du repère du doigt de l’allumeur. Je serais dans cette position.
Figure 2 :
Tout cela vous semble t’il logique ? :thinking:
Je regarde tout cela ce week-end sur le combi.
Concernant la vérif du PMH sur mon cylindre N°1, je pense mettre un comparateur (avec une rallonge de tige) en place maintenu par un pied aimanté de ce type là (j’ai cela au boulot), je pense que cela doit bien fonctionné?
La partie qui conduit le courant sur le doigt d’allumeur est large. Et on parle de telles tensions que le courant « saute », il n’y a pas vraiment contact. A régime de croisière, avec la dépression en plus de l’avance mécanique, l’allumage se fait à 35° voire plus.
Le comparateur ne servira à rien de plus pour la mesure du PMH. Quand il est en haut, le piston ne bouge plus pendant un bref instant, mais c’est impossible à le mesurer aussi précisément qu’avec la méthode de la cale décrite par @joebar-bus plus haut.
En même temps, le collier est fixe par rapport au carter, c’est le pied de l’allumeur qui peut tourner pour être réglé. Au fait, je vois que tu as la capsule de dépression sur le côté de l’allumeur. Elle est bien reliée au carburateur ?
je m’auto recite ! ! !
