Westy 79 en Normandie.
salut,
merci flo_panda, ma chérie sera ravi de ton commentaire. :wink:
salut Safari, je viens de prendre quelques images de face et de derrière. J’avais aussi peur que ça fasse un truc énorme sur le coté, mais finalement, ce modèle va super bien sur les Bay.
de face:
de derriere:
Ca ne dépasse pas de beaucoup. De plus, j’ai modifié les pattes pour qu’elles ne gênent pas la levée du toit et que le coté du store soit perpendiculaire au sol.
Jean Mi
oupss, j’avais oublié ma derniere modif… l’autocollant westfalia !!! l’est pas bô ?? :smiley:
bon, c’est pas vraiment pour un combi… c’est de la pub pour un système de trayeuse à vaches… :astonished: mais c’est du Westfalia quand meme ! … et puis elle est si mignonne cette vache, nous on a craqué ! :smiley: :smiley:
il en jette ce bibi… :sunglasses:
avec les fusch noir et polies, ça le ferait encore plus :sunglasses:
super , merci pour les mesures :wink:
Les vaches rousses et blanches made in Normandie…
A ce propos j ai un autocollant pour vous depuis au moin 2 ou 3 mois!demain je viens boire l apero sous le store!!! :smiley:
ju
Salut jean,
Quid des modifications???
Pourrais tu m’en dire un peu plus, j’ai moi aussi un store fiamma F35pro, que j’ai monté sur mon combi, sans réhausse donc sans problème, j’ai un pote qui m’avait prêté son westy et effectivement, je me suis rendu compte qu’à l’ouverture du toit, ça frottait.
J’avais pensé simplement réduire les visses qui fixe le store aux pattes mais peut être que ce n’est pas suffisant.
C’est quoi exactement tes modifications???
Guyome.
Salut Guyome,
en fait, il faut rallonger la patte qui vient contre la carrosserie et sa contre-plaque bien sur :roll_eyes: :roll_eyes: :roll_eyes: .
Avec les photos, c’est plus parlant:
il faut rajouter une pièce (environ 1 cm de large et de la même épaisseur) sur le support et la contre-plaque aux endroits marqués d’un trait bleu.
voila ce que ca donne une fois soudé (ici la contre-plaque)
voila le support en place. en bleu, les parties rajoutées.
Le fait de rallonger le support en A, écarte le haut du support vers B, et ça laisse de la marge pour ouvrir le toit sans soucis.
De mémoire, j’ai du rallonger les pattes d’environ 8 à 10 mm. Je voulais que le haut du support soit bien vertical, perpendiculaire au sol.
Il faut faire la même chose sur le support avant, puis découper le support pour dégager le passage pour la porte coulissante et la porte passager. J’ai mis deux boulons (un sur le montage original) pour plus de sécurité.
voila, y’a rien de compliqué. il faut juste un poste à souder et un peu de ferraille. j’ai fait mes rallonges avec un morceau de penture de volet. c’est la même épaisseur que le support Fiamma.
A +
Jean Michel
Parfait, je te remercie beaucoup de toutes ces explications très claires.
Je vais faire des essais, perso j’avais pensé à « couper » la gouttière pour que le système soit bien fixé, parce que quand tu sert la patte de fixation, elle tord un peu la gouttière. Et changer la visse qui tient le store, mettre l’écrou dans la fente du auvent et mettre un visse à tête plate pour éviter que ça dépasse de l’intérieur.
Guillaume.
salut Guillaume,
pas de soucis pour les explications, le forum, c’est fait pour l’entraide et le partage.
en modifiant les pattes comme je l’ai fait, pas de probleme avec la gouttière, elle n’est pas abîmée. En plus, pour ne rien abîmer justement, j’ai percé les trous des boulons un poil plus haut que la fixation d’origine. donc securité et préservation des gouttières ! :smiley:
Jean Mi
très bonne modif pour l’installation de ton store.
j’ai fais un copier coller de tes com et photos dans la sections article :wink:
viewtopic.php?f=55&t=20902
magnifique bay…bravo !!
j ai le même store que toi, tu verras il est pratique, en plus tu prends vite le coup pour le monter…
j ai quand même investi dans des sangles spéciales avec les ressort pour les cas ou y aurait du vent…
bonne route a vous avec ce bibi superbe !!
chris
pas de problème, le forum, c’est fait pour ça.
Jean Mi
Salut Ricox,
effectivement, il est super pratique à l’utilisation et pas difficile à monter. Tu as une photo du montages de tes sangles ?
Bonne route à toi aussi avec ton super popo !
Retour au source pour notre bibi Westy !
Jeudi dernier, sur la route de la concentre vw vintage de Hessisch Oldendorf en Allemagne, nous avons passé la nuit à Wiedenbruck, à l’usine Westfalia. Nous avions trouvé le site il y a deux ans, j’avais fait un petit post à ce sujet: http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=48&t=15163.
Cette année, on y était avec le Combi qui a ainsi revu l’endroit ou il a pris sa forme de Camper, comme beaucoup d’autres bibi de ce forum. Notre bibi était très ému et a versé quelques larmes de 15w50 sur le parking. :thinking:
A +
Jean Mi
Sympa la photo du retour aux sources !toujours en vacances?
biz a vous 2
j’espère que tu n’as pas abusé du vernis pendant le séjour…
Salut jean mich!
Comment allez vous?
Ca c est pour ma copine
flat4ever.com/french-vw-bus- … 62017.html
On y va hein!
Biz
Et comment qu’on y va ! par contre, le thème c’ est woodstock !
va falloir que je trouve une perruque …
Le weekend d’avant Fley, ya un truc au Mans. On vous recuperera en passant
à bientôt
Jean Mi
Oui c est le super vw festival sur le bugat! Je vais poser ma semaine comme je suis en vacances a partir du 2 aout normalement comme ca ca me fera une semaine de plus!
bonjour la normandie,
J’y serais aussi avec mes potes d’avignon, vagon west et la clique et bien sur mon combi entièrement restauré par eux avec du matos de chez serial k. :wink: :wink:
Salut mon jean mi! On est passé samedi vers 15h30 mais vous deviez faire la sieste :laughing:
Et tu as la classe là quand même, et ce commentaire! Ca déchire grave! La classe :wink:
Connaissant la bête c est très mérité :wink:
Bravo les amis.
