J’essai actuellement de régler l’allumage de mon combi, et de ce que j’en ai compris quelques questions ce posent a moi. Et donc je vous les posent héhé
Donc j’ai un moteur a préfixe AS, j’ai regardé dans la RTA et le réglage doit ce faire a 7.5° avant PMH capsule de dépression débranché. Mais voila moi je n’ai plus d’allumage a dépression. J’ai un allumage de type 009 avec module électronique.
De ce que j’en ai compris un allumeur 009 ce règle a 10° je crois, le module électronique change t il quelque chose ???
J’ai aussi une lampe stroboscopic mais j’ai lue qu’un allumeur centrifuge ce règle a la lampe témoin et donc moteur a l’arrêt
Autre chose, je n’ai qu’une seul encoche sur le poulie, je suppose donc que c’est 7.5°
Donc dite moi si je me trompe (et c’est pourquoi je fait ce post)
J’ai mesuré ma poulie elle fait 178mm de diamètre hors tout
Donc supposant que le repère est a 7.5°
10°-7.5°=2.5°
Pi178(2.5/360)=3.8mm
Donc je doit régler l’allumage a 4mm a droite de l’encoche sur ma poulie non ?
Effectivement pour un type 009, module électronique ou non, c’est plutôt 10°.
Mais tu peux aussi, comme le suggère « Loïc », régler à 32° maxi en dynamique et vérifier le résultat au ralenti.
Bon j’ai tenté de regler l allumage a la lampe temoin.
Et bien ce fut un echec total, j’ai suivi scrupuleusement une video et bien, mon souci vien du fait que la lampe reste constament allumé. L allumage electronique est il en cause ?
Oui, c’est pas possible de régler à la lampe témoin un allumage électronique.
Mais bon, tu dis que tu as une strobo, donc c’est encore mieux. Comme dit au dessus, tu règles à 32° en avance maxi, puis tu vérifies combien ça te fait au ralenti.
Et si tu as un moteur d’origine pas (ou très peu) modifié, trouve lui un allumage type origine avec la capsule de depression. Ton moteur te remerciera.
Du coup si l encoche de ma poulie est a 7.5 je règle ma strobo a 24.5 c est bien ça ?
La du coup je suis a 7.5 (avec la stro a zero)au ralenti ça semble correct ou pas du tout ?
Petite question parce que je crois que je règle mal mon allumage depuis des années
-J’ai l’allumeur d’origine avec la capsule de dépression et l’allumage électronique dedans CompuFire.
-Ma poulie a 1 seule encoche.
-Ma lampe strombo NE POSSÈDE PAS le déphasage d’avance (la petite molette de réglage)
Ma question:
Moteur au ralenti et capsule d’ebrancher, est-ce que quand j’aligne mon seul repère avec le carter de joint j’ai bon?? Est-ce que c’est bon avec cette lampe strombo sans déphasage ??
Merci de me rassurer ou de m’apprendre quelque chose
Slt la tartine, le compufire ne change en rien au réglable. Si tu n’as qu’un seul repère, il correspond bien au point d’avance x° avant PMH néanmoins cela va dépendre du numéro de moteur mais aussi de savoir si la poulie est bien celle d’origine.
Pour exemple, sur un 1600 type AD combi, l’avance est soit de 5° ou 7.5° avant PMH, cela dépend de l’année de fabrication et production, tu peux vérifier la concordance n° de série/avance dans la RTA combi (page 17 de mémoire) pour t’en assurer
Après je ne sais pas quelle lampe strombo tu as, mais certaines ne sont pas très fiable et il est plus simple de faire le réglage à la lampe témoin qui sera plus précis versus lampe strombo ‹ ‹ wish › ›
Ou alors tu offres à ton combi une lampe à déphasage. En occasion c’est pas bien cher.
Et pour ta poulie, souvent en plus de l’encoche principale, tu as une encoche qui correspond au PMH et qui est plus discrète - un peu arrondie au lieu d’être franchement marquée. Le mieux étant de mesurer ton PMH car c’est pas dit que la poulie soit celle du moteur, en plus de 40 ans il a pu s’en passer pas mal sur un combi.
Mon moteur est un AS et forcément il n’y a rien dans la revue technique pour ce type 5 ou 7,5? Dépression branchée ou débranchée? quand à savoir si c’est bien toujours la poulie d’origine … je vais regarder tout ça! Merci
Merci Pierrox!! Moi qui pensais que c’était un sujet simple je me retrouve à me poser 36 questions je crois que le plus simple ça va être de discuter ce we autour du moteur avec une bonne bière fraîche à la main! D’ailleurs si quelqu’un pour amener une lampe strombo au Alpes combi tour ça serait pas mal j’aurais la mienne mais sans déphasage…
En prenant un comparateur, j’ai pu vérifier mon PMH dans le cylindre N°1. (J’ai pu moteur monté, après avoir enlevé la bougie, placer la tige du comparateur en lieu et place et ainsi voir lorsque l’aiguille montait, s’arrêtait un moment, puis redescendait).
En conclusion: Mon PMH, se trouve bien au même endroit que la marque.
Je vais investir dans une lampe stroboscopique.
Je suivrais ton post et bon « Alpes Combi Tour » alors.
C’est ça, la marque est à un gros centimètre à gauche de l’encoche. Ce qui correspond au 7,5° d’avance au ralenti.
Pour ton réglage sans déphasage, c’est l’encoche qui prime, au ralenti. Le problème c’est que l’allumage varie rapidement dès qu’on accélère, donc faut vraiment que ton ralenti soit à 850 tours minute.
Vu que tu auras la lampe strobo ce weekend, tu cales à 28° capsule débranchée, en avance maxi - donc vers les 3000 tes/min, quand l’avance… n’avance plus !
bon cette fois @pierrox avec l’avance qui « n’avance plus » je suis définitivement perdu! T’es là ce we? On en parlera de vive voix et devant la bête c’est toujours plus compréhensible.
Désolé tartine si mon post t’as fait perdre les pédales. Je suis un peu dans le même cas que toi:
Idem je ne saisi pas trop le terme « avance qui n’avance plus » !
Tu auras donc une lampe stroboscopique ce week-end pour le « Alpes Combi Tour », et je pense que devant le moulin avec le matos et des gens qui expliquent chaque étapes cela peut être efficace et résoudre bien des questions et problèmes.
Arnaud, tartine, la poulie que tu montres en photo avec le poinçon et l’encoche est la poulie standard pour tout les moteur Mexico bloc AS21 et AS41 du 1200 au 1600, le poinçon rond correspond au zéro PMH l’encoche correspond à 7.5° avant PMH
Pour le réglage de base pour rouler ‹ ‹ depannage › › sans lampe en strombo poulie sur l’encoche face a l’arrete du 1/2 carter et si allumeur d’origine a capsule tourner juste l’allumeur pour que le doigt soit au milieu sur la petite encoche de la tranche de l’allumeur, la dépression corrigera gentiment, mais rien ne vaut d’affiner avec une bonne strombo
