Pour ma part j’ai acheté ce modèle de plaque sandwich que j’ai modifié (souder deux sorties pour gagner de la place au niveau des tubes enveloppes, changer les raccords que l’on voit (or) de la photo et au niveau de mes flexibles repartis avec des raccords en 45 sertis et ça passe bien mais pas trop de jeux non plus ! Tu as réussi à faire ce que tu voulais ?
Non je n’avais pas les raccords qui passent avec ma plaque je viens de commander des banjos pour sortir à la verticale sinon ça passe pas
Le thermostat empi déclenche autour de 70°, c est trop bas. Je sais même pas pourquoi c’est en vente un thermocontact à cette température.
Tu verras ce que ça donne.
Tu es sur ?
180 °F ≈ 82,2 °C
Tu verras mais un ventilo qui se déclenche à 82 ca reste trop bas.
C’est vrai, il déclenche à 82 avec l’idée de redescendre vers les 70.
questions bête:
- est ce que vous mettez un by-pass sur vos circuits huile externe? L’hiver ça ne chauffe jamais sinon? https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=6799
- j’ai un full flow avec filtre a huile et radiateur d’huile ventilé, et pourtant je chauffe toujours dès que le temps est beau
je roule aux alentours de 110 sur autoroute et ma température grimpe très vite dépasse les 90 et fonce vers les 110 alors que ce n’est même pas encore la grosse chaleur. Du coup j’aimerai corriger ça, sur mon installation le ventilateur est vers le bas, coté route, et le radiateur au dessus. Est ce que le problème pourrait venir de la? faut-il mieux avoir le radiateur en bas et le ventilateur en haut? l’effet venturi fonctionne mieux comme ça peux être?
J’ai pas de radiateur externe mais j’imagine que le tien a un angle, non ? Il est pas perpendiculaire à la route ?
Sur ma moto comme sur la voiture, le ventilo est derrière le radiateur. Comme ça ses flanges sont exposées directement à l’air. Y’a pas un ventilo qui fait un masque devant certaines parties.
non pas d’angle, le ventilo est parallèle à la route, il y’a pas beaucoup de choix sous un combi, et en plus rabaissé…
Il faut parfois mettre une régulation en ligne. J aime pas trop car ça multiplie les raccords donc le risque de fuite mais pas le choix.
J’aime bien faire le montage du radiateur supp en reprenant les entrees sorties du radiateur d’origine avec une platine mais ça ne résoud pas le problème de monter en température en hiver.
Si tu chauffes vite et fort, il faut déjà connaître la config, origine ou préparé et si préparé, la cylindre, DH et RV. Config et assemblage ont un impact mais je pense que tu sais ![]()
Pour la position du radiateur, sur un t2a d’ un pote, j’ai assemblé un 2l et j’ai encastré un 72 plaque avec ventilo en haut sous le plancher arrière gauche entre la traverse et le bord extérieur. Il a fallu fabriquer les support en conséquence. Le bus est rabaissé et il a fait le combitrip maroc. Aucun souci avec le radiateur mais il a arraché le silencieux simple tbird
tu aurais des photos de l’assemblage? est ce qu’il avait les belly pan?
J’ai l’impression que je suis le seul abruti a avoir le radiateur vers le bas, d’après ce que j’ai lu le radiateur “aspirant” et plus efficace que “poussant”, mais je pense que je perds l’effet venturi et que c’est lui qui refroidi le mieux.
Je pense aller faire un tour d’autoroute avec et sans le ventilo voir si ça un impact sur la température…
J’ai un 2.1L préparé par Loic pour cruiser tranquille entre 110 et 130 avec ma boîte super longue, et il y’a que la température maintenant qui m’empêche de rouler sereinement! Je n’ai plus le radiateur dans la coiffe pour avoir plus d’air sur les culasses.
En règle générale, un ventilateur est plus efficace quand il aspire à travers un radiateur que quand il souffle dessus.
Pour tes températures, c’est pas choquant non plus, la plage de température idéale c’est 90 (grand minimum) à 110, sachant qu’une bonne huile fait encore son boulot à 120/125*.* Ta température de 110 c’est une info tirée de quelle sonde? Jauge d’huile, régulateur? Pck c’est parfois optimiste/pessimiste et pas forcément à 5 près…
je crois bien qu’elle est sur le régulator c’est une vdo. Mon problème c’est qu’a 110 de temp je ralentis! si au 15 août je roule sur l’autoroute du sud, la température ne va pas s’arrêter a 110 c’est sûr! Quand j’allume le ventilo la température baisse d’un poil, je me dis donc que j’ai un pb de flux d’air peux être?
J’entends tout le monde dire qu’il ne chauffe pas d’un poil avec un radia externe alors je comprends pas trop!
Senior met le doigt sur une élément. Mes bases de température sont tjr données par une sonde placée sur le régulateur de pression d’ huile côté poulie (je fais pas mal de CT).
Donc tu peux avoir des variations si positionnée ailleurs.
Tu pourrais déjà essayer de virer le ventilo juste pour voir si ça marche mieux.
J ai fait un 1800t1 boîte longue et en ce moment on bosse sur la condamnation d’ air du 72 plaque car il arrive difficilement a 80°c. Plus de radiateur dans la doghouse
Tu aurais la place pour lui coller une écope ? Pas besoin de beaucoup de débordement non plus.
Je commencerais par regarder ce qu’annonce le Mano en mettant la sonde dans une casserole d’eau à ébullition pour vérifier que c’est bien 100* qui s’affiche
Question bête. Comment vous gérez le remplissage du radiateur externe et sa vidange ?
Vous mettez juste plus d’huîle des le début ? Ou vous mettez la dose d’origne, vous faites tourner puis faites l’appoint ?
Pour la vidange comment vous purgez le radiateur ?
Je met en route cet après-midi et je vous mettrai des photos de mon installation.
Beaucoup de montage sont fait sans pouvoir être démonté avec les douilles cannelés empi entre autre.
Préfère côté radiateur un montage avec raccord AN afin d avoir un démontage facile qui te permettra la vidange.
Si t as une plaque thermostatique, tu peux mettre niveau haut + et amorcer sans démarrer. Si t es sans prerempli tout les éléments. C’est plus sûr car le réseau est long sans gestion.
Perso le radiateur est plus haut que la plaque sandwich. Donc globalement il se vide lors du changement de filtre
pour le remplissage, ça se fait tout seul car la plaque laisse toujours passer un peu d’huile même thermostat « fermé »
Je remplis le filtre au mieux, mais j’amorce le circuit au démarreur (je déconnecte l’allumage et la pompe à essence électrique) jusqu’à avoir de la pression d’huile
