Bon du coup j’ai repris une d’avant repercé un poil plus haut et j’ai essayé avec un soufflette juste pour me donner une idée c’est pas trop mal il sera toujours temps de modifier au besoin mais oui je veux pas non plus être en rade pour ça
pourquoi pas de ventilo ? ca laisse plus de marge sur l’installation et au final plus d’efficacité en cas de grosse chauffe. A piloter avec un thermostat bien sûr.
Sous chassis, soit le radiateur dépasse pour espérer avoir de l’air et du coup pas top pour la garde au sol, soit il est un peu planqué et son efficacité diminue.
Perso, j’ai monté un truc comme ça dans un endroit assez confiné sur mon T3 (certes en refroidissement liquide mais avec lequel nous roulons de longues heures sur autoroute), et avec le ventilo pourtant basique (7 pouces) c’est redoutable.
Quel est l’intérêt intrinsèque d’avoir plus d’huile ? si la capacité de refroidissement est insuffisante, elle finira par chauffer aussi, juste un peu plus tard.
Je vais essayer comme ça et voir si besoin de rajouter un ventilo par la suite…
Disons que sur les moteurs des T2, la quantité d’huile est ridicule. Donc elle passe souvent à la cuisson dans les points chauds. Avec plus d’huile, elle passe un peu moins régulièrement au barbecue.
Tu peux aussi mettre tu radiateur à l’horizontale et faire une écope qui forcera l’air et protégera en même temps ton radiateur.
Je vais rechercher ce soir les photos d’un montage que j’avais fait dans le passé.
J’ai vu un gars qui a l’habitude de voir des montages il m’a dit le plus important est de pas le mettre trop bas non plus et rien l’que d’avoir un radiateur externe augmente ta capacité d’huile et rien que ça tu chauffe beaucoup moins et une lubrification de meilleure qualité car 3.5l d’huile pour un bb de 2t aujourd’hui on est plus sur du 5/6 l pour des traffic ou autre !
Au bout de 2 heures d’autoroute, je vois toujours pas ce que 0.5 ou 1L de plus va changer sur la température d’équilibre ?? Sur une charge courte d’accord, on va jouer sur l’inertie, mais sur la durée…
Perso, une fois, mon ventilo du radiateur d’huile m’a lâché (cosse cassée). Sur l’autoroute, ça été flagrant : la pression baissait inexorablement pour un régime donné, indiquant une hausse de la température d’huile
je suis d’accord, j’ai le radiateur extèrieur et un carter d’huile supp, donc je dois être à 5L d’huile, et au bout de 10 minutes d’autoroute par 25 degres ext l’huile monte facil a 110 degres avec une vitesse de ±110km/h.
Donc oui le volume aide un tout petit peu mais c’est pas une solution.
Ce qui aide nos moteurs, c’est un refroidissement performant et un vrai filtre à huile.
Comme je disais plus haut, ça ne joue pas sur la température mais sur la longévité de l’huile. Et donc de la protection du moteur.
Le radiateur externe ne va pas te rajouter beaucoup de volume, seul le carter sup va augmenter ton volume d’huile d’environ 1,5L.
Je vais te rappeler quelques bases, si ton volume d’huile moteur est plus important, il lui faudra plus de temps pour monter en température, mais il lui faudra aussi plus de temps pour refroidir et si ton huile surchauffe… le problème n’est pas le volume d’huile.
Voici le montage que j’ai fais il y a quelques années :
Le radiateur était fixé sur le tube du corps de train arrière, ce montage était un dérivé de celui de ma cox.
C’est justement sur autoroute qu’un radiateur extérieur est intéressant! Régule
Élevé et constant! L’huile à peine arrivé dans le bloc repart dans le circuit! Le radiateur d’origine ne suffit pas des fois et le flux d’air supplémentaire faut descendre correctement les temps!
Pas besoin d’un énorme non plus!
Perso j’ai qu’un tout petit! 9ou11rangs! Mais avec une bonne écope pour diriger l’air directement dessus!
En mode autoroute (j’arrive à 100! Et si je tire oui 110-115 quand il fait chaud!) et encore j’ai un obstacle sur le flux d’air ![]()
Au ralenti, le radiateur d’origine suffit largement à cette effet!
Je n’ai pas de ventilo, j arrive à 96-100 dans les bouchons!
Ok merci des photos
j’ai remis comme j’étais au départ et à voir tes photos je ne suis pas plus bas que t’a photo pour moi
mais oui je verrai au besoin de faire une écope pour ramener plus d’air !
Hello
J’envisage aussi de monter un radiateur externe sur mon t2b. Le filtre à huile étant vertical comment raccorder la plaque sandwich avec des raccords droit ou à 90° ? Quelqu’un aurait des photos des passages de durites ?
As-tu plus d’informations type moteur (type 4)? Pompe à huile d’origine ?
Oui moteur type 4 1700. Pompe à huile d’origine. Ma question porte sur le passage des tuyaux.
Bonjour tout le monde,
Pour ma part, ca se passe comme ca en dessous pour les flexibles depuis le radiateur supp jusqu’au raccord sur l’embase du filtre :
Pas de soucis
je vais te prendre d’autres photos si tu souhaites Moi avec la plaque sandwich mes tuyaux passe sous l’échappement et repasse au dessus de ma boîte car j’ai mis mon radiateur devant la roue arrière droite, dernièrement je suis passé en tuyaux serti car même avec double collier à froid mon tuyau c’est démancher. Pour les tuyaux qui passe pas loin de l’échappement j’ai acheté de l’isolant thermique (rouge) pas très esthétique du coup je l’ai recouvert d’une gaine thermo.
Sur type 4, l entrée sortie de la plaque sandwich passe juste au dessus de la boîte de chauffage.
Tu peux donc sortir en raccord droit, grand rayon de courbure des tuyaux que tu peux fixer a une tôle moteur puis faire partir vers l avant.
J ai tendance a monter un radiateur ventilé avec carter inox car qui peut le plus peu le moins.
Une plaque thermostatique en ligne entre la sandwich et le radiateur c’est bien aussi.
Celle sur le filtre en version thermostatique ont 2 inconvénients, la température de ouverture est trop basse, l’obstruction vers le radiateur est partielle donc en hiver ça reste compliquer de faire chauffer le moteur a bon température (90°)
Merci pour vos réponses, les pièces sont arrivées hier. Si tout va bien je vous ferai des photos demain soir.
