Interressant, tu aurais plus de photos?
as-tu prévu une grille devant? il a quand meme l’air bien exposé aux débris ton radiateur.
J’essaye de t’en faire ce weekend.
Je l’ai monté au max à ras du plancher et il ya le ventilo derrière. Je voulais garder un angle pour avoir déjà un refroidissement naturel.
Je voulais mettre une grille mais je n’ai pas trouvé le matériau adéquat pour l’instant. Après le radiateur à l’air vraiment costaud, les ailettes sont assez épaisses pas comme sur un radiateur de moto.
C’est vrai que ce serait intéressant de monter un radiateur spécial huile - genre radiateur de boite auto ou de boite méca. J’ai prévu de monter ça sur ma moderne pour aider sa BVA et j’ai trouvé un radiateur qui fait 60cm de large sur 8 de haut - ça se met devant le radiateur moteur. Ca devrait passer sous un bus sans avoir à mettre tant d’angle qui forcément va faire que ça refroidit moins bien.
Mieux vaut tard que jamais, j’ai fait un p’tit tour par grande chaleur cette aprem, ça a l’air de bien réguler je suis prêt pour les vacances…![]()
T’aurais pu passer tes durites au dessus de la boîte de chauffage. C est que je propose dans mes kit type 4. Ça permet de les fixer sur la tôle moteur du cylindre 3/4 et évite que ça pende en dessous. Peut que c’est différent sur CJ, je suis plus sur CU
Niveau position du radiateur, a mon avis, en hiver tu dépasseras pas les 60° ? Si tu peux dire.
J’ai le bypass qui shunte à basse temperature
Par contre le passage par au dessus ca m’intéresse, tu as photos ?
