Un 1600 complète serais une bonne base !!! En fonction de l’état culasse et bloc …
Car tout les accessoire seront utile … Et gardé ton 1600 comme mulet…
Aprés un carter si il n’est pas à l’agonie sa ce reprend !!! Pour 200/250€ un Gus fais des ES sur Paname… Annonce FFE
Aprés un 1835 oui c’est faisable !!!
Mais ligne d’arbre obligatoire !! Et Vilo Neuf !!! ET CP (Même si pas utile pour les +6000Tr/minute) !!!
Un 1835 avec deux Kadron et le Bonne AAC !!! Les pack L&G sont pas mal à 200€ « V270 ou autre »
Ou un 296° B.A.S …
Moi je suis pour partir d’un second bloc !! Pour évité de se retrouver à pince !!!
(Et je connais bien le Problème … Sur parole de Dca636)
j’ai bien un 1600 SA qui traine dans le gargae, mais je crains qu’il soit dans un état pitoyable …et puis mes kadrons (prévus pour des DA, n’iront pas dessus),
n’y a t’il pas un soucis que je me retrouve dans la même configuration que combi64 avec son 1776 ?
c’est a dire, tous en neufs a monter soi-même avec de la bonne came …mais 600 km plus loin…tout cassé et a refaire ?
Tout à fait d’accord avec toi, en aucun cas je remettrais en cause les dire de Loic, ces config sont éprouvées depuis bien longtemps, je dis juste que des rampes 1.4 ne me semble pas indispensable avec des Kadrons, quant aux culasses, je suis convaincu que la qualité de fonderie des 043 est meilleur que des 040 classique que l’on trouve sur le marché à l’heure actuelle
De toute façon même des 043, il faut les retravailler
+1+1+1+1+1+1+1+1+1
la sagesse même: toujours avoir un plan B!
j’avais pas compris que tu voulais faire un moteur, je croyais que tu voulais booster en partant du tien; donc oui vilo > à 69mm, une fois que tu as tout ouvert, que tu en es au montage, là tu te dis « oh c’est trop con, en fait un 74 ça serait passé sans problème ».
mais bon, autant sur un bay avec son toit, je comprends qu’il faille un bon 2L ou équivalent, mais sur un split?
'tain, 6 pages en quelques heures, on est des vraies pipelettes!
donc je vais voir pour conserver mon moteur de base en stock…
je vous tiens informé
mais très clairement pour mi nimiser le cout, il vaut mieux rester en 69…
Cylindrée : 1835cc (69x92)
Puissance : 85/95cv à 3500 trs/mn
Bloc : AS41, AS21, ou German en bon état ayant by-pass et double piston de pression d’huile (*)
Vilebrequin : 69mm à contre-poids ressoudés (ou 74mm si un miracle)
Volant moteur : 200mm allégé percé 8 pions (180 passer en 200mm)
Bielles : origine (équérage + polissage + mise au gr)
Arbre à cames : V270 ou 296° …
Poussoirs : Scat Lub Lob ou L&G
Pompe à huile : HD30 mm
Carter d’huile supp. : 1.5 L ou pas !!!
Cylindres / pistons : 92mm
Culasses : 040 AB 40 x 35.5 mm (ou des 043 pour faire plaise à West…)
Ressorts de soupapes : Simples ressorts renforcé…
Tiges de culbuteurs : Origine aluminium
Culbuteurs : stock 1.1 : 1 sur rampes renforcées (à vis)
Carburateurs : Kadron Style …
Echappement : CSP ou regarde cher vintage Speed…
Embrayage : Stock Type 2 200mm
Pompe à essence : Origine + Régulateur
Allumeur : Bosch 009 + Kit élec
Non ???
Déjà vas à la pêche au tarif !! et fais une synthèse !!!
Ouvre le T1 SA !! Et reviens nous voir !! (Les SA sont très très costo !! Et des Pipe Kadron SA sa existe)
entre les gusses qui sont chauds comme la braise et Mandarine qui demande s’il faut piquer les saucisses, j’ai comme l’impression qu’y a du viagra qui est tombé dans la machine à café ces derniers temps!
oui simpa,
mais j’ai un plan pour un python avec son 4 en 1, a un très bon tarif, le seul soucis c’est qu’il faut que je change mes boites de chauffage pour mettre des gros diamètres …
et me dites pas que je peux les virer pour mettre des j-tube !!!..
je suis frileuse moi j’ai besoin de mon p’tit chauffage qui me brule les pieds et les doigts et me laisse me cailler des genoux …c’est ca le confort d’un split
(le soucis des boites de chauffages est également vrai avec le Vintagespeed )
