Moteur frigo
Merci Flatfx
Super merci beaucoup!
J’ai la même profondeur, je pense que l’on a raisonné de la même façon: pour avoir une largeur de la tablette de 19 cm pour poser le moteur et etre le plus bas possible.
je vais mieux ventiler! bonne idée!
Je suis en vacances, du coup je me suis lancé a fond! :wink:
je vais peut être trouer la planche de soutien du moteur pour que l’air circule bien
Oui quelques trous pour que ça circule est une bonne idée.
J’ai pour ma part peut-être été au contraire trop généreux sur l’espace dédié au flux d’air de refroidissement, au détriment de l’espace rangement malheureusement. :wink:
Pour extraire l’air chaud, tu peux monter un ventilateur de PC dans le caisson (faudra faire un trou). Ils ont l’avantage de tourner en 12v et d’être silencieux.
ok merci pierrox, samedi je commence le montage.
je vous montrerai
vernis des planches avec un verni châtaigner et déballage… instructions en anglais
ils disent dans la notice de plier l’évaporateur… avec un outil en bois
mais au vu de la fixation de flatfx. je pense que les entretoises suffisent…
j’ai pas compris pourquoi ils disent de plier les pourtours
comme si fallait le cintrer
salut Flatfx ou jeremie
aurais tu la photo des branchements de ces fils derrière la console?
j’ai finis pas y arriver pour refaire le tableau électrique de la console
ensuite j’ai vérifié que la commande du bouton réfrigérator marchait et si il y avait bien du jus
du coup 11,6 batterie pas au top mais ça va!
ensuite j’ai fixé l’évaporateur droit avec les 4 visses et intertoises , faire traverser la glacière avec le tuyau blanc complètement déroulé.
ensuite faut tout dérouler le tuyau blanc, le ré enrouler avec diamètre 30 cm.
j’ai refait deux pates de fixation avec sertissage isolant mais je vais faire mieux demain.
je vais donc ensuite fixer les deux raccords du moteur.
ensuite faut que j’analyse la notice ce soir:
Besoin d’avoir le fusible ajusté aux recommandations.
Besoin de vérifier la ventilation du bas : ils disent 0,1 dm2 donc je pense que c’est bon car la grille du bas de la glacière fait l’affaire
Besoin de vérifier si le tuyau blanc enroulé peut se mettre sur le coté ou à distance comme flafx sur le coté perpendiculairement au moteur…
Besoin d’etudier les reco pour fixer le thermostat
Si tu peux faire une boucle ou deux dans la partie froid avec le tuyau de l’évaporateur, c’est pas mal.
Une boucle ou deux sous l’évaporateur.
Et isoler la partie qui reste en dehors.
Ça permet de moins faire tourner le compresseur :wink:
j’ai appliqué ton conseil
j’ai démonté et fais faire 3 tours derrière l’évaporateur
j’espère que cela ne va pas vibrer
Tiens, c’est pas bête du tout ça, je n’y ai vraiment pas pensé ! :+1:t2: Si jamais j’ai à redémonter, je ferai de même !
Ça avance bien en tous cas.
Pour le câblage derrière la plaque, plus rien d’origine chez moi, ça avait tout été saccagé, j’ai refait suivant mes besoins.
j’ai préfèré utiliser la commande.
je me suis aperçu que si je voulais utiliser les gros câbles électriques qui passent en dessous, leur seule direction c’est le disjoncteur et ensuite j’ai suivi le cable pour voir que tout etait en relai sur cette console; du coup je crois que cela va marcher, en plus le fusible de la console est de 15A ce qui est bien requis par ma notice.
a voir…, as tu véritablement isolé les deux fils d’aliments ? avec quoi?
faut que jz trouve de la mousse polyuréthane.
salut Westfamilia, tu conseilles quoi pour isoler le tuyau ?
De la mousse qu’on trouve dans les rayons plomberie et qui sert à l’isolation des tuyaux.
Eureka cela marche!
je m’étais gouré entre les - et + car les fils a l’époque étaient pas forcément en rouge et noir
avec 11,7 v cela s’est mis en route
le pb que j’ai c’est que le fil du thermostat est hyper long et que j’arrive pas à démonter le thermostat pour le raccourcir
le plus dur a été de faire le faisceau de mise a la terre avec le fil marron, j’ai trouvé cette visse sur la carrosserie et j’ai donc fait ce fil et je l’ai fixé au fil rouge de mise a la terre fourni qui se fixe sous le moteur.
fixation finalement au support que j’ai vissé sur le frigo en mettant une couche d’isolant moteur collé
fixation du thermostat avec deux visses.
j’ai gardé finalement la longueur de fil si jamais je change de configuration
isolation du tuyau réfrigéré avec cet isolant moteur
Ça c’est du beau boulot! Ça fait super propre :+1:
