Carrément, ça fait plaisir !!
Bon jâessaye quand mĂȘme dâaffiner la courbe Map curve lol
Je serai trÚs attentif à tes retours sur ces nouveaux réglages !
avec plaisir , mais en vacances entre Waze et lâapplication lol
Jâai bien compris le principe grĂące Ă Pierrox et chataigne, maintenant faut mettre en application lol,
Hello a tous donc du coup avec une dépression en mode cruising de -0,6 a 90 km/h et 2900tr , vous me conseillez quoi comme courbe Map les gars svp pour que je test sur mon combi ?svp
Bon actuellement le combi est a 1050 m dâhabitude alors la niveau dĂ©pression je pose mĂȘme pas la question
Câest quoi ta valeur en pression absolue (entre 0 et +1b) ?
Hello chataigne, alors sur le petit compteur de lâappli en haut a droite je suis toujours a 0 ou en nĂ©gatif
MĂȘme sur un filet de gaz sur le plat Ă 80-90km/h ?
Hello Pierrox filet de gaz je suis a -0,6 sur le petit compteur en haut a droite
AprĂšs il tourne super bien cela dit
Si câest -0.6b en relatif, alors ça fait 40kpa en absolu. Câest correct. Câest forcĂ©ment diffĂ©rent dâun moteur Ă lâautre. Moi en fonction du rĂ©gime, câest entre 30 et 50kpa sur le minimum dâappui de la pĂ©dale.
Merci chataigne donc je suis dans la norme lol
Donc si jâai bien compris câest a 40 kp quâil faut que je balance le plus dâavance de degrĂ©s,
En tout cas si vous passez un jour par le nord de la Seine et marne faut pas hésiter à me contacter pour que je vous paye un verre pour remercier tout le monde lol
Bon cela dit le nord de la Seine et marne niveau tourisme lol câest pas ouf
Certains allumeur dâorigine donnent jusquâĂ +14 en fonction de la dĂ©pression.
Le +10 est pas mal, tu peux descendre quand tu es Ă des valeurs plus basses de pression (quand tu es au frein moteur par exemple), et redescendre un peu plus tard, quand tu es Ă 70
Super merci je mets en application
Bon sinon avec cette courbe ça fonctionne vraiment pas mal
Sur un filet de gaz Ă 90km/h, elle tâajoute combien de degrĂ©s ?
