Salut, merci @fortalamo pour tous les conseils, c’est sans hésiter que j’ai investi dans le D250SE.
Du coup je vois qu’il faut intercaler un fusible entre chaque batterie et le ctek, tu confirmes que 30A suffit?
J’hésitais entre 30 et 50A, j’ai opté pour 40, un monde de compromis ![]()
Dans le mode d’emploi qu’on ne lit jamais :-)))) il y a les valeurs de fusibles
30 ampères c’est la norme si tu n’utilises que le d250se
Si tu ajoutes un smartpass 120 il te faudra ajouter un fusible de 300 amp entre le smartpass et la batterie de démarrage
Bonsoir,
Je suis entrain de faire le montage D250SE + Smartpass suivant le schéma ci-dessous et je me pose la question des masses.
En effet, faut-il nécessairement faire un retour pas câble de toutes les masses des différents équipements et les relier sur le - de la batterie auxiliaire (et donc à la tresse de masse sur la carrosserie ) ou peut-on simplement relier chaque équipement à la carrosserie via un câble très court ?
Y’a-t’il également un intérêt à relier les bornes - des batteries ensemble si l’on met une tresse de masse sur chaque batterie ?
Salut Desmocox,
Tes masses doivent être les plus courtes possibles, le retour se fait par la carrosserie .
Seul ton chargeur est relié directement au moins de la batterie auxiliaire.
Chaque batterie a sa propre tresse de masse reliée à la carrosserie avec bien sûr un coupe circuit par batterie.
Salut à tous.
Une question que je me pose concernant la batterie auxiliaire :
J’ai vu qu’il en existe en plomb carbone, un poil plus chere que les gel mais plus de durée de vie.
Sont elles compatibles avec le ctek sachant que leur charge max est de 15a et sur la doc du ctek il est indiqué 20a de charge?
Si oui, on laisse le ctek en position gel ?
Merci.
Et voilà, montage terminé, et testé durant 10 jours dans le sud-est ![]()
Ctek D250SE + Smartpass, chargeur CS One pour se brancher en 220v, panneau solaire 100W, modification du trimix en compression, et ajout d’un shunt de chez Victron pour suivre la consommation de l’ensemble.
J’ai installé l’ensemble dans le meuble arrière de mon Malaga (du coup l’arrière du bus est plutôt typé Berlin). Ça ne chauffe pas, en tout cas je n’ai rien noté de particulier.
Le frigo est un régal, enfin du froid même avec 35° extérieur !
Question autonomie sur plusieurs jours, je ne saurais vous le dire car nous avons fait du camping un jour sur deux, mais honnêtement, vue la consommation, je pense être autonome sur plusieurs jours sans trop de problème à condition de rouler pour recharger ou d’être au soleil pour les panneaux.
Avant:
Après:
Et la plaque de plexiglass formée pour cloisonner la zone:
Ton installation est propre! Et les photos sont clairs!
Et oui, le frigos à compression c’est une petite révolution! ![]()
Quel est la capacité de ta batterie Aux?
Pour le moment c’est une 100Ah au plomb. Je verrais plus tard si je change pour plus gros ou une autre technologie. Je savais que celle-ci passait niveau encombrement.
question autonomie c’est déjà pas mal!
je teste quasiment la même installation que toi (article en cours de rédaction) mais sans le panneau solaire. test sur 72 h pas de problèmes ! => frigo à compression et cafetière électrique sans modération!
Donc avec ton panneau tu peut dire bye bye le 230V au camping!
sur le T4 batterie Aux de 75Ah et panneau de 40W c’est juste juste mais ça fait tourner le frigo l’été et les chaudières à carburants l’hiver + cafés (installation Victron)
@rvcamper utilise une batterie plus faible et un panneau également (installation Victron) depuis plus longtemps et peut partager son retour d’expérience également ![]()
Ces retours m’intéressent fortement ![]()
Je suis en quête d’un groupe froid à mettre sur le frigo de mon Malaga. Pas facile de trouver à un prix correct et en stock. La question se pose aussi d’un panneau ou non.
On part 6 mois en avril prochain et ça me fait sauter le pas pour être le plus autonome possible…
Je suis de près vos retours ![]()
salut a tous , voici mon montage fait juste avant Chérizet . batterie 95amps , 2 panneaux solaire 100watts , Ctek D250SE et un chargeur 220v a découpage smartcharge IUOU 15 amps qui est sur le combi depuis sa resto en 2008 . Au meeting on a pus congeler des bouteilles d’eau de 1.5 l sans problème ![]()
j’ai même recyclé ma sortie d’échappement de frigo trimix en passe files pour les panneaux solaire.
barbuz factory
Yes, j’ai une simple batterie de demarage des plus classiques! Elle a pas mal d’années et a déjà subi 2 -3 décharges bien profondes ! Ramener à la vie a coup de massage cardiaque par dés coup de booster de. Charge. Donc c’est une 80ah, mais avec le panneau solaire 100w rigide dans la bassine avant, et régulateur VictronConnect , avec le frigo à compression lumières radio des fois, cafetiere chauffage go hors saisonr, elle n’a jamais failli même
Sans rouler durant plusieurs jours. Même sans soleil’direct(sous les arbres une grandes partie des journee durant 3 jours… ça passe large!
Les deux batteries sont couple via un simple coupleur shiebber qui a au moins 15ans!)
La seule fois où mon frigo s’est mis en alarme
Sous tension c’est en partant de la maison! Le
Combi avait été débranché depuis un bail et du coup la batterie était à peine à au-dessus de 12v!
J’avait un panneau de 40w avant, l’autonomie était de Max 3j le frigo pompait tout le jus! La plus de souci sur le temps! C charge plus que ça consomme!
Exemple sur un we de 4j!
Comme promis à @fortalamo dans la discussion des batteries lithium Passage au lithium pour batterie auxiliaire
Voici une petite présentation de l’installation du DS250s DUAL et son SmartPass de chez CTECK dans un T2b
Après réflexion et lecture de la notice d’utilisation
, j’ai fait le choix du bac à roue de secours (la roue de secours étant sur le face avant sur le Berlin)
Le kit comprend une paire de connecteurs droit pour relier les deux éléments ensemble,
Pliés à 90° je valide la position des modules.
Il est même possible de loger un chargeur 5 Ampères de la marque entre les modules.
Liaison entre les batterie principales et auxiliaires en 25mm² prévoir 2,2 mètres pour un montage propre. Fusible de 200A sur les borne négative de la batterie.
Un connecteur 50A pour utiliser un chargeur forte puissance pour la batterie aux. (110Ah) et un connecteur rapide CTEK pour la batterie moteur (75Ah).
Test de charge à 30Ampéres = concluant, pas de point chaud
Les chargeurs sont un peut plus volcaniques lors des charges longues, mais ne dépassent pas les 60°C
CTEK MXS 5.0
VICTRON Blue Charger 12/30/1
Pas de panneaux solaires pour le moment, donc installation d’un « bête » chargeur de 6A réglé à 14.4V sur la borne « +IN » du DS 250
*après plusieurs tests, cette configuration ne charge pas la batterie moteur après charge complète de l’auxiliaire. D’où l’ajout d’un connecteur dédié a la charge de la batterie moteur.
Cas 1 : Batterie moteur chargée, un maintien de charge permanant est réalisé.
Cas 2 : Batterie moteur non chargé, un cycle d’impulsion « stimule » la batterie moteur, mais n’assure pas sa charge.
Installation d’une belle boite à fusible chinoise à la borne « OUT » du SmartPass avec du câble de 16mm².
Deux départs pour les prises allument cigares en 2x2.5²
-ici l’imagerie thermique après 4 cafés consécutifs
Un départ de 30A pour une connexion en directe du convertisseur 12V/230V 300W.
Un départ avec un câble dédier à la glacière à compression suivra bientôt.
Le chauffage à carburant sera branché à la Borne « +OUT » de la batterie Aux.
La multiprise est reliée directement à la prise extérieure du combi.
Un morceau de plexiglass et deux charnières plus tard, voici le travail.
A l’usage, test sur 3 week-end de 3 jours en mode meeting, la batterie Aux de 110Ah à été suffisante pour refroidir les bières dans le frigo à compression (il a fait très beau !) et assurer les cafés sans problèmes.
Le cicle de charge du DS250 est excellent, après une semaine au repos la batterie auxiliaire affiche 13Volts.
Au départ de Chérizet le tentions de la batterie Aux était de 12.2V, nous avons roulé 4h environ pour le retour à la maison.
Le lendemain matin la tentions de la batterie Aux était de 13.1V signe que la charge a été efficace !
En conclusion, même si je ne suis pas fan des appareils « tout en un » je ne regrette pas l’installation du DS250, il fait le job, et il le fait bien !
Je regretterais peut être l’absence de possibilités de paramétrages personnalisées comme on peut le trouver à la concurrence, et j’ajouterais probablement plus tard un ou deux modules de suivis de tentions des batteries, mais dans l’absolu c’est du gadget.
Beau résumé.
Il me semble aussi que la charge de la batterie moteur après l’auxiliaire ne fonctionne pas sur le mien non plus, tout comme le démarrage depuis l’auxiliaire en cas de basse tension sur la principale.
Peut être qu’il y a un câblage différent à faire ?
Merci Gardent pour ce retour.
C’est bien de voir les différents endroits où loger ces deux appareils.
J’ai la roue de secours à cet endroit.
Donc je vais essayer ailleurs. Partie droite sous le clic clac ou le meuble au dessus des logements du gaz.
Comme la place est comptée, je vais faire au mieux.
Je vais déjà commencer par le groupe froid qui est commande ![]()
Bravo !!
Super boulot, merci pour le reportage photo très complet.
Bonne route en toute autonomie ![]()
A l’occasion je réaliserai le test du démarrage de secours avec une batterie moteur faible, je vous ferais un retour ici.
Je confirme que chez moi non plus la charge de la batterie moteur après l’auxiliaire ne fonctionne pas.
Chargeur branché directement sur la batterie auxiliaire.
Il me semblait pourtant avoir compris dans les doc et sur la vidéo de Fortalamo que ça fonctionnait…
Salut , existe t-il un tuto pour la modification du trimix en compression ? de plus quel panneau solaire faut-il avec un coupleur ctek D250 sachant qu’ il ne faut pas depasser 23 de tension a vide
Merci d’avance
