« Caramel - T2 ab tôlé »
Bonjour tout le monde.
Merci pour vos commentaires.
Concernant l’histoire de la remarque sur le châssis, il me semble effectivement que celle ci revienne beaucoup sur les résultats des CT.
Juste avant d’acheter mon combi (il y a maintenant 2 ans de cela), j’avais posé la question sur cette indication,
qui figurait bien entendu deja sur le CT précédent.
Selon vos retours, cela etait indiqué systématiquement ceci lorsque le châssis n’est pas d’origine.
A +
Salut @Arnaud ,
super ton afficheur à molettes !
je cherchais ce genre d’accessoire depuis plusieurs mois !
Tu l’as acheté ou ? Tu as peut-être un lien à me filer ?
Bonjour Léon,
Désolé ne ne pouvoir te répondre favorablement à tes questions.
L’ancien proprio me l’a laissé, il m’a dit que cela était effectivement assez difficile à trouver…
Sur internet j’ai trouvé cela…
mais le produit n’existe plus. :frowning_with_open_mouth:
Toi aussi ta jauge du TDB est défaillante? :thinking:
Salut Arnaud,
merci pour ta réponse. Je vais continuer à chercher :wink:
Non, ma jauge fonctionne correctement.
Je veux juste pouvoir calculer facilement ma conso sans avoir à noter le kilométrage sur un bout de papier que je vais perdre au bout de 10 minutes !
Bonjour Léon,
Sinon tu peux acheter cela et ton copilote l’actionne à chaque kilomètre. :rofl: :joy:
Compteur mécanique:
Ok je :arrow_right:
Bonne journée.
Ce week-end je me suis confectionné deux pommeau de vitesse.
En effet même si mon pommeau de vitesse (laissé par l’ancien proprio) « Tête de mort » a beaucoup de succès…je ne suis pas forcement fan.
Je trouve qu’il ne se marie pas forcément bien avec l’esprit de mon combi.
Je verrai plutôt ce pommeau sur un « muscle car » ou sur un « Hot road ».
J’ai dégotté un pied en chêne d’un acien lit ou table :thinking: que j’ai coupé à mon besoin, vernis, et j’ai inséré un Hélicoil histoire de faire propre et que cela tient bien et ne s’use pas trop avec le temps.
(Pour ceux qui ne connaisse pas) Le principe:
Un pommeau court:
Un pommeau long:
Pour ma part, j’aime bien la version longue… :star_struck:( Que je recouperais un tout petit peu)
Oui, Arnaud, c’est pas bête ce système … mais quand tu es tout seul ? Ca marche comment ? :rofl:
Effectivement cela est plus compliqué. :smile:.
Un conseil: ne jamais partir seul !
Allez trêve de plaisanterie. Un petit carnet dans la boîte à gants et le tour est joué.
J’ai même ce calpin dans ma voiture où je note chaque plein et surtout le prix au litre.
On se rend mieux compte de la hausse du litre d’essence au fil des ans. :open_mouth:
Le week end dernier j’ai pris du temps pour inspecter mon combi, mieux le découvrir.
Après avoir mis le moteur en route, au bout de quelques minutes j’ai vu à ce niveau là des gouttelettes apparaitre.
J’ai passé le doigt dessus et senti pour savoir si il s’agissait d’une petite fuite d’essence. Aucune odeur, ouf…par contre c’était super froid !
Cela ressemblait plus à de la condensation.
Après réflexion je me suis souvenu des remarques très intéressantes de Pierrox et Garden concernant les images que j’avais postées lors de la thermographie de mon moteur à la caméra.
De plus, j’ai lu aussi cet article (Très intéressant) traitant du sujet du préchauffage mélange air /essence.
https://www.paruzzi.com/magazine/fr/03/
J’avais même lu, me semble t il, qu’en hiver du givre pouvait apparaitre. :cold_face:
J’en déduis donc que cela n’est pas normal et est dû à mon collecteur très certainement bouché.
Voici mes interrogations :
Conséquence : une perte de puissance ?
Est-ce normal que cette condensation apparaisse aussi vite et est ce grave?
Solution : Changer mon collecteur rapidement?
ou bien comme le disait Garden:
Merci d’avance de vos réponses.
J’ai pris aussi mes compressions…sera traité dans un autre sujet. :wink:
L’idéal serait de remettre en service le réchauffeur.
Mais cela ne devrait pas s’empêcher de tourner cet été…
Donc a faire oui, mais pas de danger non plus.
Surconsommation éventuelle et quelques turbulences si il y a prise en glace.
Moteur chaud :
Mets ta main sur le réchauffage de la pipe.
si tu t’es brulé et qu’il y a des cloques sur ta peau, c’est qu’elle est pas bouché :thinking:
si c’est froid ou tiède, oui elle est bouché.
Merci pour vos réponses
…c’est même très froid…donc très bouché alors…j’imagine comme cette photo. :astonished:
Je vais rouler comme cela pour le moment.
Encore une chose sur ma liste de travaux à prévoir !
C’est un test plus qu’immersif… :blush:
Tu peux essayer avec un câble sûr une perceuse de le déboucher :slightly_smiling_face:
Il parrait quàvec de l’acétone ça se dissout !!
De toute façon, quelle que soit la solution (nouvelle pipe, ramonage, passage en double carbus) faudra enlever le moteur pour un accès plus facile. Donc oui passe l’été tranquille sans te biler.
Merci à vous pour vos réponses…
J’aime bien cela !!
Je viens d’installer de quoi surveiller le bon fonctionnement de mon moteur.
Mano de température et de pression.
Je n’ai pas encore testé cela…j’ai hâte de voir comment il se comporte.
Merci à vous pour les conseils lors du montage.
Beau travail, c’est propre :+1:
Regarde quand même la route! :laughing:
