Bonjour Maximilien,
eh bien, ça y est je suis baptisé pour…ma première panne,et cela avant d’aller au contrôle technique.
J’avais donc RDV en fin de journée pour le CT.
Tout content, étant en vacances cette semaine, en début d’aprèm, je sors mon combi pour faire un petit tour. Nickel.
Récemment j’avais réglé mes jeux de culbu, mes vis platinés (Je sais je devrais peut être passé en allumage électronique), mon allumage en statique.
Je règle mon allumage en dynamique à la lampe strob Nickel.
Fin d’aprem me voila parti pour le CT.
Deux kms plus loin, d’un coup d’un seul plus de pêche, plus rien, et le moteur cale. Impossible de redémarrer. Pour la première fois je me retrouve sur le bas coté, à installer mon triangle et à enfilé mon « Gilet jaune »(…peut être un peu en avance pour l’allocution du président
J’essaye de me poser les bonnes questions et mettre en pratique ce que j’ai pu apprendre sur ce site notamment.
*Ma jauge d’essence au TDB ne fonctionnant plus je me dis panne sèche, pourtant il me semblait avoir fait le plein il y a pas si longtemps.
→ Je mets 1L de l’essence et essaye de redémarrer
sans succès
Je change mes vis platinées + condensateur et règle l’écartement → Ne redémarre toujours pas.
Je regarde si j’ai du jus sur le circuit primaire de la bobine → OK
Je regarde sur ma bougie du cylindre 1 si j’ai bien une étincelle → OK
Avec une petite seringue, je met de l’essence directement dans le carbu et là …Le combi redémarre Nickel.
Le temps que cela m’a pris, novice que je suis, il est trop tard pour aller au CT. Je rentre pépère chez moi, des interrogations plein la tête.
Mon filtre à essence est un peu sale, alors est ce peut être lui la cause…?
…ou bien ma pome à essence (mécanique)?
…ou bien tout simplement que je combi avait vraiment soif, et le litre d’essence que j’ai mis n’a pas suffit??
En tout les cas, j’ai bien senti que mon combi « ne souhaitait pas trop ce faire regarder le dessous par un inconnu ».
CT repoussé à vendredi fin d’aprem.
