merci du conseil … je vais le suivre de ce pas…
ben ça y’ est tout est remonter la pompe a eau fonctionne (pour l’evier hein )
la temp° d’huile est monté a 80° dans les bouchons ce midi… donc tout va bien!!
voila qlqs photos de plus:
sur ce je vous dis bonnes vacances et j’espère croisé sur les routes qlqs’un d’entre vous…
mon seul regret… pas avoir eu le temps de commander un autocollant vw camper
faudrait dire à l’ancien proprio de retirer son annonce, il la remet tous les 3 jours, que ça fait un bail que le combi est vendu et qu’il a plus du tout la même gueule… Peut être ne s’en remet il pas d’avoir laissé partir son combi…
sinon de retour après quasi 3 000km en 15 jours et mm pas une panne juste un réglage de ralenti refait
Nikel… de super vacance sans souci…
bon ca m’a quand même montré que la segmentation est morte…il recrache de l’huile par le pot…
donc rien d’urgent mais cet hiver il va avoir droit a une réfection du HM.
bon ben voila les quelques améliorations faitent aujourd’hui!!
j’ai mis les autocolllants vw camper… ah…et des jantes en 16 aussi…
ouais sur la 2éme foto on devine l’autoc vw camper!!!..
sinon d’ici 3 semaines j’aurais un petit 1776 avec 2 carbu en 34 et juste un AAC Engle 110…rien de méchant mais suffisant pour monter les côtes à 90km/h la suite en foto plus tard…
Pour le droppage je pense qu’une paire de fusée décalés devrait lui suffire il est déja bas en fait…
salut je crois que tes carbus seront des 36 et les cotes tu devrais pouvoir les prendre plus vite que 90 ( si t’es sur l’autoroute bien sur !!
allez on se voit le 19 david
par contre filtre à essence en verre dans le compartiment moteur c’est vraiment pas le top !
les filtres en verre sont juste beau et surtout peu étanche… (sous le réservoir, il y a un emplacement prévu pour le filtre a essence, a coté de la sortie de reservoir)
oups ben c’est mieux en 36 les carbu bah 90 ca me va déja avec le combi…apres faut etre un pilote pour le tenir sur la route… oou changer les amort peut etre aussi
euh je m’en suis rendu compte le jour mm parce que le filtre a essence soit disant en verre a completement fondu de chez fondu…
heureusement que je suis un parano du moteur et que je regarde quasi chaque jour si tout va bien parce que sinon le bus cramé ca paraissait pourtant une bonne idée de pouvoir surveillé facilement l’état et de pouvoir nettoyé facilement… vais en mettre un vrai en verre …sur le 1776
si tu souhaites un vrai fltre a essence avec bocal en verre, opte pour un filter kin, tu auras le reglage de pression en plus (et ceux-là sont étanche et fiable )
ouais surtout que c’est un moteur de cox donc pas fileté… heureusement je vais pouvoir soudé sur le couvercle de pompe et m’en servir comme support… ca devrait tenir… a ce propos si je décale le couvercle de pompe d’un 1/4 de tour vers le bas ça a une incidence???
merci et si jamais j’arrive a le mettre en place avant le rencard en ariège je serais present
Bon ben j’ai vu que les inscription était close pour la ballade dans le 09…
toute façon j’ serai pas prêt
Aujourd’hui démontage du 1600 dans mon combi en me fabriquant une traverse amovible…
c’est quand même plus pratique que de devoir soulever le bus quand on a pas de pont…
voila ou j’en suis ce soir:
les 2 moteurs sont sur mon « établi » et je vais commencé a tout nettoyer, repeindre remonter…
j’ai demonter mon embrayage et la il était mort de chez mort !!!incroyable…!!!
sinon il me faut taraudé une pipe pour mettre le raccord du mastervac et surtout gros boulot, arriver a fixer la traverse moteur …
j’attends ma commande de pièce et je vais pouvoir sérieusement m’y mettre…d’ici maxi 2 semaines il est dans le camion…yessss
souder sur le couvercle de pompe a huile …lol…ça c’est de la super idée
pour la partie filetée c’est pas grave: un coup de perceuse et un coup de taraud !
oublis pas de faire des photos de l’avancement et de tes solutions techniques
ben oui !!j’vois pas le souci…vu que mon couvercle de pompe est comme ca :
c’est à dire en acier, je peux tout a fait faire une patte du genre ca:
enfin j’ferai plus grand comme contre plaque
du coup j’aurais 2 fixations au lieu de 3 mais bon…toute facon avec le full flow, c’est mort pour la fixation a gauche…
Reste a voir aussi comment ca passe tout ca avec le 4 en 1 Merged en 41mm???
perso je souderai rien sur le couvercle car tu risque de le déformer et dans le tps il risque de tavailler et de se déformer !
rallonge tes gougeons de fixation de couvercle de ta pompe ou fixe-toi sur l’ecrou/boulon servant a fermer le bloc sous la pompe
mais monte ton echapement avant car risque d’y avoir du monde au niveau de la traverse AR en effet
