Sinon l’échappement ?? commander ?? ou pas ??? Pour info, tu le choppe à 100e de moins sur CSP.de
Et les boite de Chauffe tu fait quoi ???
Slts
David & co
Ma Resto elle est morte pour le Moment !!! Trop de chose à réglé !! galéré Galéré !!!
Je monte juste le T4 et prépare les train AV et AR !! Et Basta !!
bah moi j’suis pas susceptible pas de souci…
et pis quand je vous verrais loin dans mon rétro, on verra qui rigolera a ce moment la
Pour le pot, va falloir que j’attende un peu parce que j’ai plus du tout de budget… en gros j’en suis déja à pas loin de 4000 euros d’investi (ca comprends aussi la boite CP)
donc pour l’instant ca va être coup de disqueuse sur les boites de chauffes pour récupérer les j-tubes et mon shop préféré toulousains me prête un 4 en 1 avec sortie style fat le temps que je trouve les tunes…
je suis pressé de vous montrer la belle turbine a plat qu’il y aura sur le bourrin…
bon vu que j’ai pas mes culasses, j’ai avancé un peu sur ma boite CP
je l’ai passé au nettoyeur haute pression et j’ai aussi fait la vidange…
y’avait 2l d’huile dedans et pas trop de limaille sur le bouchon donc ca a l’air pas mal…
comme je suis pas content du nettoyage, je vais la passer entièrement a la brosse métallique et la repeindre aussi…
c’est chiant a virer cette merde accumulé pendant des années et des années de bon et loyaux service
ensuite j’ai viré mes cardans sur l’ancienne boite et la pas un seul boulon de bien serré…je m’attendais a galéré et ben non…il etait temps de vérifier je pense
et sinon voila l’entrepôt dans lequel je bosse et ou dors le bus depuis un mois …manque un peu de place
en attente de mes culasses toujours…
allez…encore un mois et je roule en combi…Sur la neige enfin y’en a pas chez moi remarque
oui mais en bien plus abouti que le kit baboulin… c’est une copie amélioré du kit Riechert
Bon petite journée de taf sur ma boite.
j’ai virer l’ancienne du combi et remonté la CP.
j’ai passer 3h à la décapé, nettoyer, graisser…bref j’en ai chier mais le resultat est là
la c’est apres le coup de karcher au début du brossage
et la c’est une fois fini, repeinte a la bombe Haute température…
toute les vitesses passent nikel, j’ai virer le support d’accouplement chinois et j’ai remis du Vw parce qu’encore une fois la qualité est vraiment merdique
bon ben vu que mes culasses sont toujours chez l’ usineur, j’ai fais usiner aussi ma turbine porsche en 260mm
je l’ai récup ce soir avec mes moyeux aussi usiner pour le montage des disques arrières…
reste juste a ébavurer …
me tarde de faire rouler mon bus…
bon petite demi journée de taf sur le bus.
j’ai fini de remonté mes cardans et le démarreur…donc ma boite CP c’est ok
ensuite, comme j’en avais marre des odeurs d’essence dans le bus et de pas avoir de jauge, ben je me suis attaqué a ca…
aller c’est parti ,
virage de la tole…
démontage du reservoir
on voit bien ici que le manchon de remplissage était bien mort donc un neuf et roule
tant que le réservoir est dehors, j’en ai profiter pour lui mettre un bon coup de clean…ca prend du temps et c’est chiant mais bon:
ah oui, j’ai changé la jauge aussi
Toutes les pièces qui me manque vont être la la semaine qui arrive donc je vais avoir tous ce qu’il faut…
je pense une semaine ou deux et le bébé devrait pousser ces premiers cris
j’croise les doigts!!!
salut tor belles pieces, mais un gas qui a une replique de 356 avec type 4, injection de 205 gti et une turbine comme la tienne m’a dit qu’il a mis les poulies renvoies en acier car avec la torsion de la courroie elle se bouffaient (les poulies)
barbuz factory
hello barbuz
ben ecoute , mes potes qui roulent avec ce kit ne m’en ont pas parlé… c’est pas un kit baboulin ni rietchert…c’est un kit fait maison et amélioré au fur et à mesure des années
sinon petit montage à blanc hier soir ca donne ca:
ca fait gros comme moteur
me demande si je vais pas peindre l’hélice en orange
apres cela egayera le compartiment moteur
sur le mien c’est la coiffe en rouge et l’helice en rouge par contre le support en noire du coup tout tranche
c’est moins massif je trouve
