Alors , je vais commencer par une vidange en laissant le tamis d origine , je remets le joint de toit et celui du moteur , je change les pneus , déjà , après ça je serait pas mal ?
En tout cas merci à tous
Salut à tous , quelqu un aurait un schéma ou des photos du circuit de durites de carburant ? Et quelle type de durites préconisez vous ? Et une question quelle essence mettre , je me souviens qu avant mon père lui mettait du sans plomb ![]()
Peut-être ces schémas pourront t’aider ?
ratwell.com/technical/Microfiche/t202100.gif
ratwell.com/technical/Microfiche/t202110.gif
Merci l’ami et pour l’essence
du sp98 ?
oui, le 98 est mieux (moins d’éthanol) ![]()
Bon alors tu as mis ton annonce sur le bon coin ? Parce que trente mille patates, c’est aussi un peu de boulot pour la récolte. Et c’est pas la meilleure saison des patates là. ![]()
Salut non je l ai pas encore mis sur le boncoin j attends de le nettoyé pour faire des jolies photos
Huile Gulf ? En espérant que ce soit de la minérale et surtout pas de la synthèse…
Je demanderais
Si le mec te dit « synthèse c’est le top », tu peux fuir… ![]()
Ok merci
Salut du coup elle est parti dans l’état ![]()
