Vous avez quoi comme batterie secondaire et comme coupleur-séparateur-chargeur
Bonjour, est-ce vraiment inadapté d’utiliser deux batterie de démarrage que cela soit pour la principale et l’auxiliaire ? Ce n’est donc pas grave à partir du moment où elles ont la même puissance ? Je précise c’est pourr une utilisation sommaire, pompe à eau 12v, éclairage Led, chargeur téléphone, frigo 12v uniquement en roulant. Comment vérifier que la batterie auxiliaire (type démarrage donc) ne descende jamais en dessous de 50% de décharge ?
Qu’en pensez-vous ? Merci pour votre aide. Aurélie
Bonjour, j’ai effectivement fonctionner avec deux batteries de démarrage durant pas mal d’années, sans aucun souci!
Après si le couplage se fait via un coupleur séparateur Classic ou un simple relai, que ce soit de démarrage ou pas! La règle des 10%d’ecart de puissance entre les deux reste active.
Pour éviter les décharges profondes sur la batterie, il existe des modules « anti décharge profonde! «
