Un nouveau coeur pour le Westy
oui tu as raison je parlais bien de carter sup.
bon alors fonce,
carter sup pour toi. ca fait déjà une hésitation en moins :wink: , c’est buggyderby qui en a un et je pense pouvoir dire (avec le nombre de km qu’il fait par ans), que ca doit etre une bonne solution :wink:
re,
alors, j’ai egalement un carter supp et le fullf low, n’empeche que cet ete sur les routes du Portugal sous plus de 35°c j’avoisinais les 110/112° en roulant (c’est sur) à 110/120kmh, combi chargé avec le pilote a bord, c’est sur…
EPY, ça sert a quoi de mettre un moteur qui te permet de rouler si tu es freiné par la temperature d’huile qui monte qui monte qui monte…
apres Simon, tu devrais prevoir TOUTDESUITE le perçage pour le full flow, quitte a mettre un bouchon, car une fois en place il te sera plus difficile d’aller faire le perçage…
et comme Etienne YDIt, tout le monde a un avis …suit ta premiere idée car c’est FORCEMENT la bonne…
th
yes c’est vrai que le perçage avec un bouchon ça peut être une bonne chose « okazou »
bon moi aussi j’ai un trou du cul
c’est complètement idéologique, je ne sais pas ce que valent les carters sup avec cartouche filtrante, mais par principe: préparation moteur avec des pièces perfo = full flow systématique.
le budget n’est pas énorme, c’est assez vite fait, et c’est vraiment le point faible du flat 4, quand tu vois la taille des mailles de la crépine et que tu imagines tout ce qui peut passer à travers…dommage de flinguer une prépa aux petits oignons :cry:
quant aux durites et raccords, 100% des modernes en ont et elles ne pissent pas l’huile ou le refroidissement tous les 100m, fais bien tes raccords, et double les colliers éventuellement à moins que tu prennes des durites serties.
bah oui mais toi t’es un très grand…peut etre que c’est de la faute de combi 64 :grin:
Ouhai c’est vrai, une full flow avec juste un filtre ça fait de l’huile en plus et c’est pas si terrible. Je vais voir avec mon mécano.
après les crépines de repro c’est de la vrai merde, une fois j’ai comparé une brazil avec une vrai, et la finesse de la maille et la construction n’avaient rien à voir. du coup un peu d’essence sur la vieille et la neuve sert à râper du parmesan !
Une alternative sympa et simple, c’est le petit filtre qui remplace la plaque de vidange. Cela dépend du degré de prépa du moteur, mais sur une prépa light ou sur origine, c’est une solution intéressante.
Yes j’avais vu ça aussi, autre avantage en plus du prix, c’est que c’est le seul qui utilise le bouchon de vidange d’origine.
Après il n’augmente pas la quantité d’huile et donc pas de refroidissement supplémentaire…
mais c’est un produit sympa en effet
A oui, le Full-Flow permet aussi de nettoyé les galerie d’huile!
Et aprés 150/200Mkm parfois c’est pas du LUXE… Ou sur les bloc NEUF mal FINI
Slts
David & co
Bon les pièces et usinages sont commandés.
pour l’huile ça sera carter sup extra plat avec filtre intégré, car filtre aussi bien qu’un full flow et 1,7L d’huile en plus, sans tuyaux et moins cher.
Je mets la liste des pièces et prix à jour sur la première page
Je pense que cela aidera pas mal de monde pour les tarif !! GOOD very GOOD.
Sinon pour l’AAC et poussoir ??
  • Engle 100
  • CB 2232
  • Cheater Cam
  • L&G V270 ou R280 106°
Slts
David
Engle 100 + poussoirs bilstein, c’est indiqué une ou deux pages avant :wink:
yes surtout qu’on pense toujours que y’en aura pour 1000€… et finalement ou double !
Pour les tarifs des usinages, je pense qu’ils ne sont pas les moins chers, pas les plus chers.
Par contre ils me mettent l’atelier à dispo pour monter le moteur, et seront là pour m’assister dans les phases critiques (ajustements du DH, calage distri, mesure des jeux, etc.) et ça c’est cool !
Allez ça va avancer, faut que ça roule au printemps !
Finalement en rediscutant avec lui il est ouvert à la réflexion sur le choix de l’AAC, à condition qu’on soit sûr de la compatibilité des poussoirs. Pour lui avec un Engle + poussoirs Febi on est sûr de faire 200 000 km. Il m’a dit que les AAC Bugpack étaient bien mais usaient les poussoirs un peu plus vite que les Engle, et qu’avec les Webcam les poussoirs faisaient 20 000 km…
Mais il est ouvert à d’autres montages, si il y a des garanties sur la fiabilité à long terme.
Qu’est ce qui serait le mieux avec ces critères ? J’ai cru comprendre qu’un dual lobe serait bien (plus de durée à l’admission pour compenser la « restriction » des culasses SA) surtout sur un 1776 (plus de volume à remplir qu’un 1679) mais est ce que c’est valable avec une paire de 34 ICT ? … ou bien j’ai rien compris ?!!
  • Engle 100
  • CB 2232
  • Cheater Cam
  • autres ?
Simon
Oui, mais il a complété sont 1er poste et l’AAC est à définir Donc ma question! :grin: :grin:
Pour être sur, BA les L&G avec leur poussoir assortie… Le Mr vends de Kit complet…
Ou alors le CB 2232 avec les poussoir CB !! à Voir si les CB Big Foot passe bien avec le CB 2232.
L’Engle 100 deviens vieux, et le Cheater cam n’est pas facile à trouver.
Ou un arbre à cames Schleicher
  • le 292° ou le 296° qui sont prévus pour les BUS… (Made in B.A.S)
  • Avec un set de poussoir renforcé de la même provenance.
Slts
David & co
Les arbres à cames Bugpack n’existent plus depuis plusieurs années donc pas la peine d’en chercher sauf si tu trouves un NOS :smiley:
Laisse la personne qui est en charge de monter ton moteur faire son choix en fonction de ton cahier des charges et de ce qu’il a l’habitude de faire donc pourquoi ne pas continuer sur un engle 100 + poussoirs stock Bilstein ?
Un 1776c en simple admission sature plus vite du fait des culasses/cylindrée >> je monterai des soupapes plus grosses (dope le couple max et diminue la temp de fonctionnement culasse), un arbre à cames dual lobe avec plus de durée admission ET éventuellement échappement que l’E100 avec des poussoirs top qualité, mais une fois de plus çà va tout embrouiller donc ce serait dommage.
Sur un 1776cc avec un E 100 si tu vises 8:1 de rapport volumétrique tout en conservant une valeur de chasse performante (moins de 1.5mm) il faut augmenter le volume de chambre à environ 55cc (avec 1.3mm de deck height çà donne 8:1 pour ordre d’idée) ou conserver l’efficacité de la combustion en utilisant un arbre à cames nécessitant un rapport volumétrique plus élevé (meilleur rendement thermodynamique et du couple sur une plus large plage d’utilisation)
200 000kms avec des poussoirs Bilstein: peut être sur une distribution d’origine…, mais les vw germany de meilleure qualité ne le faisait pas sans s’user donc je ne vise pas plus de 80/100 000kms avec des bilstein et un cheater cam moins agressif que l’engle 100 avant changement complet de la distribution.
Les Bilstein sont de qualité correcte mais à l’origine fait pour des distributions stock (ressorts vw et 4500rpm) et même si on les détourne régulièrement de cette utilisation il ne faut pas non plus exagérer quand à leur longévité/contraintes d’utilisation.
20 000kms avec les arbres à cames Webcam> les poussoirs ne sont pas compatibles ou de qualité insuffisante car je connais (et utilise) cette marque sur des distances nettement plus élevées.
Ne te pose pas trop de questions, il faut avancer si tu veut être prêt pour la belle saison et si çà ne convient pas tu verras celà lors de la prochaine période hivernale :wink:
Merci Loic pour cette réponse encore une fois super complète.
Tu as raison aujourd’hui il faut avancer !
Pour les soupapes j’ai déjà les admissions en 35mm. Est ce que peux les mettre à l’échappement où c’est trop gros ?
Est ce que des plus grosses soupapes me feraient gagner du rendement et donc de la conso ?
Si non je pense que je vais rester comme c’est, surtout que les culasses sont NOS, ce serait dommage de virer des sièges tout neufs !
C’est quoi la valeur de chasse ?
Bon we à tous
Simon
Si je peux faire 80-100 000 km sans ouvrir je serait content !
Est ce que ce serait judicieux donc de mettre mes soupapes d’admission en 35 à l’échappement et de mettre des 37 à l’admission ?
à voir le coût de l’opération aussi…
Simon
Bon bah le projet de moteur va reprendre doucement après un été consacré aux travaux dans l’appart (pas encore fini d’ailleurs)
…la suite bientôt
Simon
