d’ailleurs, j’ai retrouvé toute cette limaille de fer sur le bouchon de vidange de boite qu’en pensez vous ?
Tu es dans la bonne moyenne, c’est quasi systématique sur les boites, surtout après des décennies de roulage.
Merci « betedesomme80 » je me suis un peu inquiété car la deux et la marche arrière se dispute la place une foi sur deux a froid.
bon après un de virus dans l’ordi et une traque de celui ci jusqu’à trois heure du mat, je peut enfin éditer mes photos d’hier.
donc je m’y suis mis trop tard pour faire du ponçage (voisinage oblige) alors j’ai démonte le tableau de bord (TDB).
donc démontage de la console :
puis repérage des branchements :
puis démontage complet du TDB :
j’ai même eu une bonne surprise car je pensais que la tôle arrière serait morte mais je pense pouvoir la sauver :
Pour le reste de la journée je suis de corvée de ménage donc je ne pense pas pouvoir bricoler
YEP coolll
Sympa les tofs ! merci
Moi qui ne démonte pas de TDB tt les jours ben ça me renseigne sur certainnes choses cachées derrière
Bonne continuation
foug
salut,t’en mieux si ça peut aider ^^
Bon aujourd’hui comme prévu, corvée de ménage et grande course … bon… journée foutu
Demain et après demain, apéros, piscines et barbecues en perspective. C’est pas se weekend que ça va avancer
Bonsoir!
Aaaah, ben là, y’a du boulot!! Les tôles du pare-brise côté habitacle sont assez faciles à refaire, ne t’en prives pas.
Bon courage.
Jéjé
super taff beaucoups de travail en perspective je vais suivre tout ca
merci pour ses encouragement.
weekend peut productif
J’ai attaqué le nettoyage de la boite.
RECTO
VERSO
Bon d’accord, ça le fait pas mieux rouler mais c’est plus beau
Demain je finit la boite et je continu le ponçage.
A chaque jour suffis sa peine
Beau boulot
Bon courage pour la suite
aujourd’hui reprise du nettoyage de la boite et enfin fini . une journée et demi pour nettoyer une boite j’hallucine !!
je fais une dernière foi le tour de la boite pour voir les défauts, je la tourne dans tout les sens et j’entends un crac
PUT DE BORD DE MER je vient de niquer mon contacteur de marche arrière . hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! LES BOULES !!!
Bon, une verveine et sa va mieux (ou presque)(si quelqu’un en a un a vendre )
Ensuite je continu le ponçage à la recherche du travail de l’ancien proprio appelé communément dans le milieu « le mastiqueur fou »
donc je reprend a l’aile avant droite:
bon jusque la ça va
on continu par le marche pied :
lui est mort et l’avant aussi
puis je reprend de l’autre coté avec l’aile arrière gauche :
tout le bas de l’aile est mastiquée car toute pourrie
le bas de caisse gauche est comme l’autre coté … mort :
je suis plus chanceux avec l’avant :
a non !!! la aussi c’est mort :
le plancher de la cabine n’est pas mieux , mais avec juste deux demis plancher je devrai m’en sortir sans tout changer :
voilou pour aujourd’hui. Demain on continu. Peut etre par la resto du tableau de bord ?!
A demain.
c’est juste la séparation plastique des 2 cosses. si tes cosses sont bien isolées ca ne pose pas de problème. un petit peu de super glue peut etre …
En fait il y a un petit ressort qui était tenu par cette séparation et maintenant il dépasse.
Et avec l’environnement (huile et chaleur ) je ne pense pas que la super glue tienne.
arf ! pas de chance en effet ! quelle idée de mettre un ressort a cet endroit …
ha ha !!!
Bouteille de gaz pour le poste à souder achetée !!!
A moi les soudures de dingue !!! Bon d’accord je me calme , je vais dans premier temps apprendre a souder
Bon courage
mouahahhaha, apres le sellier fou, le mastiqeur fou…pitetre bien que voici le soudeur fou!!! bon travail en tout cas, et tous mes encouragements pour la suite!!! je vai suivre cla de près!!!
nam’ours
Grand jour de la soudure !!! (à ne surtout pas confondre avec journée de la belle soudure)
Bon, donc, aujourd’hui je me suis lancé à la soudure.
Regle N°1 : ne pas croire que la soudure est inné !
Regle N°2 : ne pas vouloir allez trop vite !
Regle N°3 : ne pas penser que le réglage de son poste à souder vas lui prendre 3 secondes !
Regle N°4 : ne pas souder en crocs (chaussures en caoutchouc, ou les orteils sont à l’air libre) !
cela assimilé, on peut espérer y aller.
Donc tentative plutôt loupée de la resto de mon TDB.
ça commence bien, aperçus des dégâts de l’ancien proprio, ouverture à coups de burins :
ponçage :
traçage et découpage :
Ma première tôle formée. On vois tout de suite qu’il y a trop de jour entre le TDB et ma tole, mais moi il m’a fallu un peut plus de temp
La bête !!
et c’est parti
et voila l’horreur !!! et be non je ne suis pas soudeur … on m’aurai menti
Bon le ponçage n’est pas fini, mais c’est moins pire que je ne pensais :
Reste à finir : le ponçage, le marquage de la prochaine ouverture et de perçage.
Voilou pour la journée
Demain je peaufine se TDB.
Et la regle 4 alors…
