Bon Mitch, dans la vw depuis pas mal d’année exactement 90 (nous avions déjà nos coxs )quand avec tof (westy26), nous avons créé le Katraplat des deux rives célebre pour sa traditionnelle bourse d’échange.
Aprés avoir longuement roulé en cox avec plus ou moins de bonheur, j’ai acheté un bay de 76 l’an dernier, cela fait pile poil un an que j’y suis dessus, au lieu de rameuter beaucoup de potes, je me suis dis que celui là serait ma réalisation.
Lors de l’achat, celui-ci était assez sain dans l’ensemble:
Le compartiment pilote/co-pilote:
De suite, j’ai enlevé l’intérieur, remarquez c’était cool, il était vide:
Au début, j’ai fais l’intérieur en bleu pigeon la teinte d’origine:
Bien conseillé, j’ai attaqué la carrosserie du moins l’éxtérieur car aucune corrosion sur ce bay là:
Ponçage complet au 400 à l’eau:
Entre temps, j’ai aussi attaqué l’intérieur comme cela y aura plus qu’à rouler:
Isolation au top et panneaux de bois fin pour l’intérieur (tof prends exemple )
Passons maintenant à la peinture, je voulais un bi ton blanc en haut et bleu en bas, le blanc au moins pas trop chaud et en plus ça cache les défauts, renseignements pris auprés du peintre, me voila transformés en barbouilleur du dimanche
entre temps lors de la bourse de valence, onavit vu ce bay et le bleu nous avait plu donc y’avait plus qu’à:
A la sortie cela donne ça:
Le remontage fut juste une étape:
Plancher doublé avec un lino dessus et un petit clic clac pour l’instant:
Reste plus qu’à faire le meuble pour la plaque gaz et peindre les jantes mais le tof y va sortir la sableuse et fire au moins une chose sur mon bay
Bon ce n’est pas le top du top mais avec un investissement mini, beaucoup d’huile de coude, du système D, le bay a bien meilleur mine qu’avant.
En attendant on va se faire un week end dans le diois entre vassieux et die pour tout tester.
Nom de dieu, va pleuvoir je ne sais pas quoi mais enfin mitch a présenté son combi; t’as plus qu’à le ramener à la maison qu’on puisse aller rouler ou aller voir les feux d’artifices aux Limouches avec les Jacques.
Pour la sableuse c’est une hydrogommeuse ça le fait mieux, dans 15 jrs, on le fera avec le beau temps , j’ai des radiateurs et des volets à faire .
