[tuto] Pose d'un panneau solaire semi flexible
Hello !
Toujours satisfait de mon installation :laughing:
C’est vrai que la différence de prix est là ! d’autant plus que la période d’utilisation du combi est assez courte dans l’année…
La durée de vie d’un panneau sur un combi est de combien de temps ? pas assez de recul, mais c’est vrai,qu’il est plus facile de remplacer un panneau pas trop chère que le contraire !
Est ce que vous avez des retours de vos installations ?
Hc
ben voila Bobby aussi
Hello
Je suis tenté par cette installation.
Mais j’ai une question
  • Combien d’heures faut-il pour recharger la batterie ? (si on prend un batterie de 80ah et un panneau de 80ah aussi)
    Si on prend en compte un soleil sans nuage et un parking en plein soleil…
Bref etes-vous autonome et quels appareils avez-vous de branchés sur la deuxième batterie ?
Raph
Personne ?
Tout le monde est déjà sur la route ?
Raph
bonjour,
autre question :
tout le monde sait que les frigos trimix ne sont pas fameux en 12 volts et surtout grand energivore. Qu’en est il pour ceux qui ont installé le panneau ( autonomie) et avec quel type de frigo ?
merci d’avance.
De retour de corse(ou il y fait très chaud), avec notre nouveau frigo à compression et le panneau solaire donc:
autonomie complète et des glaçons tout le séjour! :smiley:
de plus comme il ne marche pas au gaz mais uniquement en 12 et 220 v: tranquillité parfaite
tu as des photos de l’installation de ton frigo?
Hello,
@ Bioman : pour le frigo dans le combi, j’ai fait un post : viewtopic.php?f=58&t=22731
avec pas mal d’info sur l’installation du frigo dans le combi.
Sinon, le prix des panneaux solaires est très intéressant en ce moment sur : wattuneed.com/fr/57-panneaux … -flexibles
C’est le moment de vous lancer dans le montage pour l’été prochain !!
Est ce que certain utilise un coupleur pour la batterie ?
Hc
Hello!
Super vos installations, c’est très inspirant! Par contre, justement je me demandais la même chose que toi HelloCamper. Est-ce qu’il est nécessaire d’installer un coupleur/séparateur de batteries? Parce que si j’ai bien compris, le régulateur de charge fait office de coupleur non?
A+!
le coupleur séparateur est pour l’alternateur.
Ah oui, mais du coup, c’est possible de mettre un coupleur/séparateur pour l’alternateur en parallèle du régulateur du panneau? Il risque pas d’y avoir de problèmes de surcharge ou autre sur les batteries?
Ben non :wink:
J’ai sauté le pas et j’ai commandé un panneau semi rigide, je me posais la question à savoir est-ce que un bon double face ne suffirait-il pas pour le fixer sur le toit ?
Cela permettrait de le retirer plus facilement si besoin sans rien abîmer.
Perso je m’étais fait la même réflexion et un double face haute résistance doit à mon avis faire le taf.
Le panneau solaire pèse 2kg… certains double face ont une résistance de 1kg pour 3cm utilisés.
je pense aussi que du bon 3M un peu epais …
au pire s il s envole il est retenu par le cable electrique, tu ne le predras pas… :grin:
J’ai fixer le miens avec du double face et un cordon de colle sur le tour pour les infiltrations d’eau. :wink:
OK, merci les gars je vais partir sur ça :wink:
+1 pour le double face et joint silicone translucide sur le pourtour et 1an 1/2 après ça colle toujours :wink:
J’ai posé le panneau et le régulateur, ça marche nickel.
J’ai quand même une question, vous avez mis un fusible ? après ou avant le régulateur ?
Moi j ai un soucis avec le néon au dessus de l évier que j ai relier à mon porte fusible qui est alimenter par le coupleur séparateur quand je démarre le combi et que je le retein j ai du jus au néon et quelque moment après plus rien alors que la batterie à de la charge vue que le frigo tourne je n’y comprend plus rien
