Puisque ca parle toilette ecolo ici.
que penseriez vous d’avoir des toilettes seches dans votre chez vous ? Seche pas chimiques.
Avec copeau de bois, etc…
Avec un systeme qui pourrait s’adapter sur n’importe quel toilette standard.
Economie d’eau, donc d’argent, et plus besoin de chier dans l’eau potable.
Il faut demonter la cuvette complète,
boucher correctement ta ventouse (évacuation),
fabriquer un joli p’tit meuble en bois,
adapter une cuvette dessus,
bien reflechir au système pour enlever le seau facilement (porte ss la cuvette, …)
et prévoir une place pour stocker le copeau (ou autre) propre
Et voila!!!
ahh si un endroit ou tu peut vider ton seau!!! Et ça te fais du bon compost après!!
Pour 4 adultes: vidage du seau (type grd seau de maçon) environ tous les 3/4 jours…
SLT!
Pour les toilettes sèches dans le van c’est bien possible.
Sous le pouf comme le montre le vw-camper.fr/viewtopic.php?f=4&t=40
sauf qu’il faut mettre un rond de cuvette (pour le confort)
Et pour les gars qui disent qu’on va pas se trimbaler une remorque de sciure ben vous vous arrétez chez un menuisier (Jsuis sure qu’il en a plein meme a la campagne)qui s’il est cool t’en file ou t’en vend pas cher ou alors en grande surface il y a des sachets de 5 kilos
Combicalment
Mais c’est pas tant l’e,droit pour le socker que le fonctionnement qui m’inquiete.
Sur le sujet c’est un wc chimique, pour des seches il faut quand meme qqch de bien hermetique…
J’ai lu par ailleurs que la bouillie ne dissolvait pas le papier, uniquement le reste.
Est ce que quelqu’un confirme ? Est ce que ca ne pose pas de problème pour l’évacuation (genre gros bouchon, que ce soit en sortie du WC ou dans le receptable des bornes CC ?
J’veux bien essayer, mais s’il faut récurer je-ne-sais-comment devant tout le monde, ca fait un peu crado …
De plus, du cuivre et de la chaux balancés comme ca dans la nature … Le produit bleu est p"tet cher et chimique mais prévu je crois pour etre biodégradable, alors que la BB je sais pas trop. http://fr.groups.yahoo.com/group/cclf/message/66318
Vus sur SK, toilettes en carton, plus de soucis de produit, tu fait popo dans le sac, et en roulant tu le vire (le sac) par la fenètre
Non non, pas bien serial-kombi.com/shit-box-pa … 12237.html
J’utilise la bouillie Bordelaise et tout est liquéfié, pas de bouchon ou autre et surtout pas d’odeur.
Je mets 4 cuillères à soupe de BB dans 2 litres d’eau.
La poudre, c’est super pas pratique on s’en fout partout, j’ai pris la version granulée. Ca existe meme en version liquide mais j’ai pas essayé (en jardinerie).
Pour revenir sur le sujet des toilettes sèches : j’en ai fabriqué une version « portable » au printemps pour le Westy histoire de valider le concept (les modèles « spécial camping car » que j’avais identifié sur le web coutaient entre 300 et 400 Euros …)
la base : un « cube » de rangement en pin de chez Mr bricolo destinée à l’ameublement intérieur (plusieurs versions : sans rien à l’intérieur, avec un grand ou deux petits tiroirs, moi j’ai retenu la version avec une porte sur charnière)
De mémoire, il fait 36 cm de côté sur une quarantaine de cm en hauteur
j’ai complété avec un seau à compost en plastique de 10 litres (si je me souviens bien) de la même provenance : une version avec couvercle rabattable et une poignée de transport
un trou à la scie sauteuse sur le haut du cube et deux glissières à l’intérieur (à base de restes de tasseaux, pour maintenir le seau) plus tard, je disposais de toilettes sèches mobiles … j’ai raffiné un peu l’objet :
les enfants ont réalisé une déco sur les 4 faces (ca les a occupé un petit moment … et permet ce que les spécialistes appellent « l’appropriation » du principe pour lever les barrières psychologiques), j’ai protégé l’ensemble avec un verni destiné à la protection de plans de travail en bois salle de bain ou cuisine (ce qui rend le dessus nettoyable d’un simple coup d’éponge)
j’ai fixé des poignées rabattables de chaque côté pour le transport
j’ai également fabriqué un plateau qui vient fermer le dessus avec coussin intégré
=> je dispose désormais d’un pouf qui s’insère pile poil entre les 2 meubles de mon aménagement SOP24 : en fait, je n’ai réalisé qu’une fois terminé mais l’ensemble reprend peu ou prou les cotes du tabouret westy d’origine : un sacré hasard !
à l’utilisation : nickel, rien à dire si ce n’est qu’il faut bien viser mais ca reste des toilettes d’appoint entre 2 étapes
nous utilisons soit des copeaux de bois récupérés chez un ébéniste, soit de la litière en copeaux également spéciale « hamster » que l’on peut se procurer dans toute bonne jardinerie pour une somme dérisoire
et je confirme : absolument AUCUNE odeur même lorsque le Westy est resté en plein cagnard (si si, y’ a eu des jours !) avec une température dans l’habitacle qui est montée jusqu’à 40°C
Seule contrainte s’il y en a une mais ca fait partie intégrante du concept : disposer d’un compost. Nous en avons dédié un à la maison à cet effet (c’est le 3ème, on maîtrise le sujet !), au pire, prévoir une pelle pour enterrer le tout en fôret entre 2 étapes
Ca marche tellement bien et le truc prend si peu de place que nous l’avons du coup rapatrié dans la salle de bain et que nous l’utilisons quotidiennement (avec un bémol tout de même : du fait de la faible capacité, c’est vidage quotidien obligatoire mais ca nous fait prendre l’air !)
Cout de revient : 25 Euros pour le cube, 7 pour le pot à compost et je crois 10 pour les poignées, tout le reste est de la récup ou des reliquats de stock de bricolage
J’essaye de trouver le temps de faire des photos ce week end et je poste ça en début de semaine prochaine s’il y en a que ça intéresse
salut moi j’ai des chiottes seches
très pratiques car se plie et ne prenne pas plus de place qu’un carton deplié et très "fobnctionnelles et super confort et surtt très résistante
Le tout pour 19.90 euros sur le net
