the furest combi_BW 1972
oui, vraiment atteint :open_mouth:
au point de ne plus se souvenir que les 23 fenêtres ont cédés leurs place au 21 fenêtres en 1962, avec l’apparition du grand haillon :wink:
sinon, il est bien beau ce samba :grin:
très beau samba
tu sais où je peux l’acheter??? :smiley: :smiley:
:thinking: oups je crois que je me suis trompé de date mais c’est celle qui avait sur les plans que j’ai récupéré et je n’ai pas fait attention. Sinon j’ai pour projet de faire un combi en 3D avec des rendu réaliste et de faire un petit film d’animation avec.je vous tiendrais au jus. pour celui la, il n’est pas tout à fait finin j’essais de l’améliorer :wink:
salut à tous,
je n’ai pas eu l’occasion depuis cet été de vous mettre des news. Donc voila le moteur qui a été refait cet été, plus toutes les mésaventures qui me sont arrivées après.
Dépose du moteur et de la boîte
nouvelles pièces
puis démontage de la boîte que je n’aurais jamais dû démontée d’ailleurs :imp:
changement de l’embrayage
image introuvable
petit bain pour les tôles moteurs
image introuvable
image introuvable
image introuvable
image introuvable
Nouvelles segmentation, rodage des soupapes, remontage des culasses
je viens d’enlever la vitre de la porte coullissante et il y a un petit trou de à peine 3-4 mm de diamètre. Je voudrais le reboucher histoire d’être sur qu’il n’y est pas d’eau qui s’infiltre. Mais je ne sais pas comment le reboucher. Alors que me conseillez vous? je pensais soit au mastic alu soit passé un petit coup de soudure à l’arc juste sur le dessus ou une soudure à l’étain?
je suis en train de monter une jalousie. mais j’ai un problème au niveau des vis.il faut utiliser quel type de vis? J’ai pris du 3.5 ou 4 de diamètre et j’ai l’impression que c’est vraiment un peu gros et que sa déforme complétement la lèvre où elle vient se loger.ou est ce que le pas de vis n’est pas bon.Il était conseillé de percé avec du 4.5 et mettre des vis de 4.5 de diam mais ca a vraiment du mal a rentrer.
c’est une vis de ce type que j’ai mis
Est ce qu’il faut plus un pas comme celle ci
Hello
Pour en avoir monté il n’y a pas longtemps je l’ai ai prise chez bricovis.fr
il te faut de la vis à tôle 4.2x13 inox A2 c’est mieux ,0.039 euros piece et pas de soucis pour ta jalousie…
6 vis en haut 6 vis en bas 3 de chaque côté …voilà en place pour un bail…
ironfonzy
Démontage complet du tableau de bord avec nettoyage complet des cadrans et petites aiguilles, et changement des ampoules!
image introuvable
Pose de la jalousie et rebouchage des trous de rouille, poncage et appret anti rouille
image introuvable
Ca lui donne un côté un peu plus camper :smiley:
Je suis en train de démonter un cardan pour changer le souflet mais la dernière vis à foiré, elle est ronde. Donc va falloir y allait en force
Vas-y mon frère!! te laisses pas faire!!! :smiley:
on se rencarde le WE de l’ascension? :sunglasses:
Salut, je découvre ton topic et je suis très intrigué par ta technique de nettoyage :
Peux-tu nous en dire un peu plus :
  • sur quoi tu branches le - ? (j’ai l’impression que c’est les tôles)
  • sur quoi tu branches le + ? (les éponges métalliques ?)
  • quelle quantité de sel ?
  • combien de temps tu laisses agir ?
Enfin bref : tout quoi :grin:
+1,
je suis egalement assez interessé par la recette :wink:
Benji
par laquelle? :wink:
le bain pour decaper tes toles moteur
ca marche super bien, c’est un peu long mais pendant ce temps la tu peux faire autre chose au lieu de poncé :wink:
Ca ne réponds pas exactement à mes questions :grin:
electrolyse !!!
that’s the answer ,
fallait pas sécher les cours a l’école…plutot que de mater les gonzesses :grin:
Chacun sa spécialité :grin:
J’avais bien vu que c’était de l’électrolyse, j’attendais plutôt une confirmation ou une infirmation à mes suppositions/questions :wink:
Excuse moi je n’avais pas vu. oui c’est de l’électrolyse :grin: donc à l’école on m’a appris qu’il fallait mettre quelques cristaux de soude, de l’eau, un peu d’électricité et le tour et joué :grin:
J’ai bien répondu mr le professeur :sunglasses:
non sinon j’ai utlisé la recette qui été sur le forum, je retrouve le lien et je te le met
alors la j’ai un gros problème!!! :imp: Je suis en train de démonter les cardans pour changer un souflet qui est craqué et la dernière vis est foiré: les 6 pans sont rond!!! Alors j’ai essayé à la pince étau mais sa tourne et je viens d’essayer de souder une tige sur la vis (soudure à l’arc) et à chaque fois sa ne tiens pas : tout ce que j’ai réussi à faire c’est mettre le feu au souflet :astonished:
Alors si quelqu’un à une solution, j’aimerai faire sa rapidement.
Une bonne scie à métaux…
Tu fait un traie de scie et après tournevis à frappé…
Ou solution avec une bonne perceuse!! Et un foret digne de ce non…
tu perse la tête !!! Et tu sort le morceau qui reste à la pince…
Slts
David & Co
Ps; J’aodre l’intérieur de ton Bay… Des Info sur l’aménagement ???
