Bonjour à tous. Un petit souci avec mon combi. Des fois il démarre. Et d’un coup il ne veut plus démarrer. Je ne fais rien de spécial il redémarre après attente. Des fois je tape sur le démarreur vérifie les connexions rien n’y fait. J’attends et ça redémarre … Je m’arrache ma calvitie …
Quelqu’un aurait une piste une idée ? J’en ai marre de pas savoir si je vais démarrer .
Salut déjà un bon nettoyage de toutes tes cosses ce serais bien , ensuite voir si tu as un relais juste avant le démarreur c’est utile peut-être que tu en as un a voir tout les fils non connectés ?
Je suppose que ça le fait à chaud? A la station par exemple!!!
Avec un t4 ou t1?
Sur les t4 les volets de chauffe « jettent » l’air chaud sur le demareur! Du coup celui ci quand il est pleins de gras! Chauffe et ne veux plus donner!
Soit nettoyage complet soit changement! C’est l’option que j’avais pris sur mon ancien 75 et que je reprends sur le 79( après une alerte la semaine dernière!)
si tu suspectes ton neiman, tu tires un fil depuis la double cosse plate (celle ou est branché le fil avec du ruban adhésif bleu) et tu fais contact avec le + batterie pour lancer le démarreur.
ça te permettra de shunter la position démarreur du neiman et si le contact est mis, de démarrer le moteur.
avant cette procédure de démarrage contrôler 2 fois que tu es bien au point mort.
là on voit mieux la double cosse plate où il faut brancher un fil.
pour le tournevis sur le démarreur, ça dépend des conditions.
(habits du dimanche et en panne sur un parking non goudronné un jour de pluie)
je vous laisse choisir votre méthode.
