Sonde température huile, que choisir ?
Salut Gillesb13, peux tu apporter une precision stp. Tu parles d une sonde sur le puit de jauge mais sur la photo on voit une sonde sur le carter inferieur qui ressemble au carter de vidange sur les 1600. Bonne soirée
Sur la photo de gilles, la sonde est sur la plaque de fond du puit de jauge du t4 :wink:
La plaque de vidange est au centre du bloc!
Exact, merci RV
Et du coup la valeur de la sonde est correcte elle n est pas influencé par l air frais qui s engouffre sous le combi ?
L’air « frais » il faut le dire vite, par contre j’ai bien testé ma sonde, elle fonctionne parfaitement, en revanche je pense que c’est la température de l’huile qui n’est pas la bonne à cet endroit (80°C maxi affiché)!
Je verrai ce que ça donne en été si je m’en sers.
Avec les températures actuelles, ça deconne pas!
Je viens de déposer le combi chez le carrossier! Et 10deg dehors, l’huile à peine à 67! Pression a 2500tr a 3,8! Ça ouvre même pas le circuits vers le radiateur ext! (Comme toi je n’ai pas le thermostat).
Donc normal pour l’heure! Comme tu dis voir en été si il se tiens vers 95-110!
