Comment récupérez vous vos eaux sales (eaux du lavabo), j’avais bien vu un montage dans la version 1 avec un tuyau rond d’évacuation, peut-on le retrouver???
sinon, existe t’il des cuves toutes prètes, chez NA ou autres
ou éventuellement d’autres bricolles
Oui il existe des cuves spéciales eaux usées chez Narbonne Accessoire ou dans tout magazin de camping. Elle sont faites en métal pour placer sous le chassi ou en plastique tout simple. N’importe quel matériaux peut faire l’affaire cependant étant donné que l’eau n’est pas destiné à être bue. Mais si ton réservoir d’eau potable n’est pas très gros un simple système d’évacuation vars un bidon peut suffire.
Sinon pour la plupart des bibi c’est un trou et direct sous le chassi. A ce moment là, si vous êtes un minimum respectueux de la nature il faut utiliser des produits (lave vaiselle, nettoyage) écologiques et bio-dégradables qui existent dans les magasins de camping ou de bateaux.
slt,j’ai récuperè un reservoir de popo que j’ai plaçè sous la porte lateral,prolongement du tuyau de vidage dans le reservoir,c’est vrai que récuperer les eaus usées c’est bien
oui, le tuyau d’évacuation arrive bien sous le combi, mais j’aimerais mettre un réservoir pour récolter les eaux et les décharger dans les endroits prévus
QQ connait il les réf. de ces réservoirs?
salut Tino,
je viens de faire une petite installation façon maison : j’ai placé un tuyau PVC de diamètre 100 sous le chassis du combi ; je te cherche l’article qui avait été fait sur la V1 à ce sujet et je te mets un lien.
En cours de finalisation ; démonstration en Dordogne ![]()
je crois bien qu’il y avait qq sur la v1
Voila je viens de retrouver c’est la:
vw-camper.aceboard.fr/115851-459 … -DEVON.htm
j’ai pris l’idée en gros et pas mal de temps couché sous le combi (pas pour la sieste).
super idée les tubes en pvc ça doit étre moin chére tu as fais un article plus détaillé
Sur les westfalia campmobile comme le miens c’est un peu l’idée d’origine. Un tuyau PVC de 5cm de diamètre qui va de la sortie de l’evier (du coté de la porte coulissante) vers l’autre coté du bus, où il y a un bouchon pour vidanger. C’est pas gros comme reserve, il faut vidanger souvent, mais ça permet de tenir 1 jours ou deux sans polluer la nature.
Simon
J’ai ça:
PVC diametre 150 par 60cm environ.
Ca fait une bonne réserve mais c’est pas trés beau et ce n’est pas démontable pour aller vider donc il faut tout lacher au même endroit à un moment donné…
Je pense utiliser un bac style jerican de vidange pour avoir qq chose de plus plat et de plus pratique.
Tino, tu pourra détailler ca sur mon combi lors de votre halte en route vers la Dordogne… ![]()
Bonsoir,
J’ai tout simplement un jerrican de 20 litres sous le lavabo avec un tuyau qui rentre dans le verseur du jerrican.
Pour pas que ça pue, le tuyau fait une boucle, ça joue ainsi le role de syphon.
Frédéric
Bonsoir, ma reserve d’eau derrière le siège passager étant insuffisante, je cherche une solution fiable de caser une reserve sous le chassis de mon combi d72; après avoir réflechi à une solution genre jerican … je m’apperçois que serial kombi en commercialise une de 48l pour la somme conséquente de 90 euros !!!
Quelqu’un à t’il déjà tester ce produit ??
Ou en trouver un à un prix raisonnable ?
Il me semble que certain combi en était équipé d’origine ! à moins que je confonde avec les récupérateur d’eau usées !!!
Il y en a chez top accessoires, 40 litres pour 66 euros.
Je découvre ce forum !!! WAAAAW la réactivité des membres ! et la précision ! chapeau ;
Ah ouai top accessoire ! tu sais comment cela se fixe et se rempli par hasard ?
Merci tout plein et Big up à votre rapidité !
je ne crois pas qu’il y avait un réservoir fixe sous chassis, pour les eaux usées, par contre, il y avait « un récipient en plastique muni de roulettes pour eaux usées à monter sous chassis », contenance 40 l.
Salut moi c’est le réservoir d’eau claire il se remplis avec un tuyau d’arrosage et une vanne d’arrêt et ensuite une pompe extérieure ![]()
fouine un peu chez Narbonne accessoires, regarde déjà cela,
narbonneaccessoires.fr/bouti … ath=14_201 la fixation se fait par bandeaux
le mien il est fait maison en tuyau PVC ,tu as le choix entre du diametre 100 ou du 180, il faut juste que je remplace le bouchon par un robinet la vidange sera plus pratique
Merci , pas mal du tout tout ça .
