remplacement groupe froid glaciere d'origine T2B Berlin 1978
glaciere d’origine de winston:
Groupe froid pour le remplacer:
tyboat.com/achat/P-9253-ind … 2-24v.html
pour démonter l’evaporateur il a fallu forcer un peu sur l’aluminium qui était juste collé sur le tube:
l’installation du nouveau a été trés simple en suivant les instructions,
des raccords rapides son prevus, installation de l’evaporateur dans la glaciere, puis du compresseur au meme endroit que l’ancien. rebouchage du trou a la mousse expansive.
le nouveau compresseur fait trés peu de bruit, on entend davantage le gros ventilateur de PC qui evacue la chaleur.
Bonjour !
merci déjà pour ton partage d’expérience. Je suis en train de rénover mon T2B, je comptais faire plus ou moins le même remplacement.
Les kits de groupe froids que je trouve sont comme celui que tu as installé, adaptés aux frigos de 60L.
Pourrais-tu me dire si à l’utilisation ça pose un problème ou si tu fais juste fonctionner en sous-régime (puisque nos p’tits frigos sont seulement des 30L).
Merci d’avance bonne journée :slight_smile:
Bonjour, Manu j’ai un T2B de 1978 Berlin et je suis en train d’installer ce système. Petite question : sur le thermostat il y a un petit câble qui est visiblement la sonde, tu l’as fait passer dans le trou pour le mettre dans la glacière et tu l’as fixé comment à l’intérieur ???
Merci pour l’info.
Autre point il me reste un petit câble avec un fusible (environ 30 cm). Ça s’installe ou ?
Merci, je suis sur la fin je termine ça dimanche :wink:
