bonjour,
Vu le prix de vente d’un marche pieds Alu dans les shop VW…(prohibitif), l’un d’entre vous a til trouvé une solution pour en faire un à moindre coup?
je suis client de photos de vos réalisations.
th
bonjour,
th
Bin, moi j’ ai ça: des marche pieds de caravanes:
Quand tu roules, ni vu ni connu!
Et quand tu veux monter/descendre:
Et d’un geste ample mais néanmoins ferme , tu replies tout ça en dessous du combi
Voili voilou
A bientôt Thierry
Manu
salut,j’ai fait ça,un tube de pied de table de bar ancienne (la table pas le bar) 2 pattes,soudure a l’arc et hop…
perso, faut que je prenne encore les mesure, je compte me faire deux pattes en lu macif pour aller dans les suports de cric et relier les deux par une latte de boix exotique de terrasse en attente de fabrication encore
MERCI pour vos réalisations…mais
j’aime bien ton idee VW Camper, mariage du bois et de l’alu…
tu comptes faire des « series » de supports alu???
sait on jamais, affaire à suivre…
th
normalement j’en avais prévu une petite serie, faut que je vois encore avec mon tourneur (il bosse pour citro sport ) en méca de precision, et donc le mien il le fera pour le fun
mais a voir comment ça donne et le prix de revient, et alors on pourra faire une serie limité
Perso, j’aime bien le montage de WEEKENDER, je trouve ça vraiment discret une fois replié sous le chassis
En plus ça doit pouvoir se trouver facilement d’occassion ce genre d’équipement
59 euros en neuf chez un spécialiste français des accessoires pour caravane sur Narbonne
C’est pas mal, discret une fois replié et ça reste nettement moins cher que les marche pieds en alu poli
ça me tente bien ce truc
et ça sert a quoi??
je vois pour des enfants sinon…?
je vois pour le look dans le cas d’un truc en alu poli, ou bois et alu , mais sinon?
ça sert a monter nos vieilles artères dans nos bus…oui, pour les enfants surtout mais facilite la montée pour les adultes
Effectivement cela peut être bien utile pour des enfants, surtout quand ils sont encore petit
C’est mon cas, ça tombe bien
Sinon on est d’accord, si ce n’est pas pour le look avec un truc poli et compagnie, pour les adultes il n’y a pas grand intérêt surtout si tu es droppé de 10 cm
ça peut aussi servir a proteger la cuve qui dépasse et aussi a la dissimulé un petit peu en tout cas c’est pour cela que je vais en mettre un
en plus du fait que ça facilité la monté et la descente
pour l’alu ( vu que j’ai en projet le meme systeme que vw camper ) tu prends un seuil de porte chez tous les magasins de bricolage pas cher et solide reste a voir pour le bois et le systeme de fixation support de cric en cours
dès que j’ai fini le reste je m’occupe de ça à moins que d’ici là mes enfants soient assez grand pour monter sans marche pieds et moi pas encore assez vieux pour en avoir besoin on verra pour le moment j’en suis aux panneaux de porte de la cabine
qu’entands tu pas les seuils de porte??? je vois pas??? faut que l’alu fasse au moin 2 cm d’épaisseur pour pouvoir l’enfilé dans les espaces du cric (avec une vis pas le dessous ) ensuite faut aussi une plaque qui fasse genre 20*20 pour pouvoir faire les deux supports avec une belle forme pour pouvoir le decolé du bus et le redescendre pour y mettre la latte de bois
je pense que ce n’est pas seuil mais plutôt tapis en fer (les petits)pour se frotter les pieds ? non
pas exactement
plutot 2 equerres pour glisser dans les supports de cric
ah, ok, un seuil en alu , une corniere alu striée ou ranuré et c’est OK pour dans l’angle. Les lattes de bois exotiques sont pour certaines pourvu de rainures justement pour eviter de glisser dessus
et pis si tu loupe la marchen perso je prefèrerait ma taper le tibia sur le bois que sur un coin en alu
ça fait un peu moin mal, mais mal quand même
effectivement c’était juste pour l’esthetique
Ok, si c’est parce que tu prefère l’alu au bois, pourquoi ne pas faire la marche direct avec de l’alu sans bois.
Sinon, juste pour info, j’ais vu a Valance que SK faisait un marche pied alu pour 149 roros, et sur ebay en allemagne j’en ais vu a 119 euros
