Salut Vic’, ton bac est un modèle Westy ou Tin top? (hardtop…toit en tôle quoi
Le toit d’un tin top est « plein cintre », l’habillage suit totalement les arceaux du véhicule et c’est bien là le problème, car qui dit cintrage dit plus de difficultés à la pause.(le matériaux est plus contraint/plié, donc casse possible au montage…)
Le modèle Westfalia, avec sont double toit, génère beaucoup moins de cintrage et seule 2 plaques sont à poser, la partie centrale ne se compose que de 2 petits morceaux très facile à monter comme les 2 panneaux principaux d’ailleurs.
Sache qu’un ensemble (en contre plaqué de 3mm d’origine en bouleau) de" Westy "ne se montera pas sur un « Tin top » et inversement (pas les mêmes côtes), que le fameux contre plaqué de 3mm en bouleau est quasi introuvable (en tout petits formats chez les maquettistes et par palettes et sur commande chez les grossistes
Il faut éviter le contre plaqué de 5mm car très difficilement cintrable, reste l’aglo/isorel (mais à peindre impérativement intérieur/extérieur sous peine de gondolage à la 1ère humidité) ou les panneaux déjà habillés chez Leroypinpin!
Si tu ne dispose pas de panneaux d’origine pour trouver les côtes, c’est hard de trouver toutes les astuces de construction.
Les panneaux avant et arrières ne sont pas coupés en parallèle mais en biais sur les côtés(peu de gens le remarquent) pour permettre de plaquer "plein cintre"sur l’arceau et pratiquement à plat sur la baie de pare brise.(découpe en « S » entre les pares soleil)
Les panneaux avants et arrières (option SO67 avec boite fermée) sont aussi coupés de façon cintrée sur les extrémités arrières, de façon à plaquer correctement avec le panneaux du milieu* ( ses 2 panneaux étant cintrés d’un côté et « presque » plat de l’autre sont montés, du fait, en bascule, ils piquent du nez
pour suivre l’« affaissement du toit », donc le raccord entre ces fameux panneaux et celui du milieu génère des soucis car *le panneau centrale est un "rectangle "parfait et est monté parallèle au toit….)
Comment ça c’est incompréhensible
, bon je vais mettre des tofs
…ce soir!
