Alors pour clôturer ce post, j’ai envoyé mon combi se faire réparer chez un pro.
Voici ce qu’il a fait:
- changement du condensateur
- réglage des culbuteurs
- recherche de prises d’air
- réglage de l’allumage
- réglage du carburateur
- nettoyage du moteur
verdict: prise d’air au niveau de la pompe de reprise nécessitant la réfection ou le remplacement de ce dernier.
Le combi démarre a chaud comme a froid, tourne rond mais évidement reste un trou a l’accélération du a la prise d’air de la pompe de reprise, sinon tout le reste est ok.
Le carbu sera surement expédié chez un pro pour réfection complète afin de régler définitivement ce problème de prise d’air.
