salut j’ai un soucis avec mes clignotants
les symptomes :
quand je met le clignotant peut importe le coté le voyant au tableau de bord s 'allume et reste allumé , je n’entend pas le bruit du tic tac sauf si je manoeuvre le levier mais les clignotants ne s’allume pas même avec les warnings les clignos ne s’allume pas
j’attend rapidement vos réponse le combi étant mon seul véhicule actuellement, et il roule tous les jours, je suis bien emmerdé quoi ![]()
je dirais centrale cligno HS (vérifie qu’il y en a pas un fils de débranché avant ), il arrivent que la centrale rouille (a cause de baie de pare-brise qui fuit), essais (dans un ultime espoir
) de l’ouvrir…sinon changement par du « matosquimarche »
Moi aussi sur le mien un coup il s’allume un coup pas et ainsi de suite…
OK je ![]()
c’est ce que j’avais dis a un gendarme qui a cru que mon clignotant était cassé ![]()
je vais commander une centrale ça doit pas couter les yeux de la tête ce machin la
salut,
pas cher le relais je confirme!
Parfois en le démontant, un petit coup de sèche cheveux dessus pour le sécher, tapoter, et ça repart pour 10 ans!!!
ahhhhh l’humidité! ![]()
Michel
je vais commencer par ça c’est vrai que le combi dors dehor en ce moment et vu ce qu’il tombe comme flotte la centrale se trouve au niveau des fusibles c’est bien ça ![]()
c’est bien ça K.Loustic ![]()
meme probleme que toi sauf que mes warnings marchaient. La centrale de clignotant neuve n’a pas résolue mon probleme. J’ai tout démonté pour rien et c’est un garagiste dpécialisé air cooled sur marseille qui m’a donné l’astuce: essaie de dévisser un peu ton « bouton » qui comande les warning. Tu tires dessus et tu le dévisses légèrement. Un relais passerait selon lui par là. J’ai fait le test: vissé à fond, seuls les warnings marchent, dévissé légèrement, tout marche.
effectivement j’ai gratter un peu au niveau du warning mais ce qui a fait le plus c’est le coup de sèche cheveux sur le relais merci je ne sais plus qui ![]()
[quote=« K.Loustic »]
effectivement j’ai gratter un peu au niveau du warning mais ce qui a fait le plus c’est le coup de sèche cheveux sur le relais merci laboyasse ![]()
salut à tous,
j’ai le même problème en ce moment, il merdait un peu avant, il suffisait de mettre un petit coup de klaxon et les clignotants re fonctionnait mais depuis deux jours plus rien, je suis debout sur le klaxon
et il n’y rien qui fonctionne.
Je vais regarder les posts précédents si vous avez d’autres suggestions elles sont les bien venues. ![]()
salut à tous ,
j’ai regardé cet après midi, le relais me semble en bon état mais j’ai remarqué qu’il me manquait une pièce sur le levier de clignotant, je ne sais pas si cette pièce à une incidence sur le fait que mes clignotants ne fonctionnent plus la pièce qui me manque c’est la languette ondulée grise qui se trouve sur le système en plastique va et vient des clignotants.
je n’arrive pas à agrandir la photo voici le lien:http://www.serial-kombi.com/levier-de-clignotant-5-1974-1979-N3451.html
merci pour votre aide ![]()
Le meins relais avait plus de moisisure alors pense bien aussi a nettoyer le circuit imprimé pour les différente piste de dessus. il faut le nettoyer souvent apres.
bonjour remontage de post j ai une question similaire je remonte en ce moment mon tableau de bord et j ai donc un soucis avec les câbles des clignotant warning j ai essayer tout les files sur toutes les cosses des fois j ai les warning niquel mais pas les clignotant ou alors si je change les cosse j ai le cligno droit qui reste fixe mais pas de warning …quel file va ou pour que tout fonctionne pouvez vous me poster des photos des cosses avec files de votre bouton warning merci de me venir en aide. Mon bus est de 74 et j ai du mal a comprendre un schéma électrique voilà pourquoi je préférerai une tof
J’ai eu exactement le même problème, le voyant allumé mais rien dehors.
En bidouillant les warning, qui marchaient, ça revenait.
En démontant l’interrupteur des warning, derrière le bouton, je me suis rendu compte que c’était un mauvais contact à l’intérieur.
serial-kombi.com/-interrupte … 33735.html
Je l’ai changé, plus de problème
merci pour ta réponse la photo du liens que tu as envoyer c est ce que j ai mais quelle fil va sur quelle borne ? Si l ancien proprio a respecter les couleur je ne devrai pas avoir de probleme si vous m aidez il y a deux mois tout fonctionner donc ya pas de raison si chacun est a sa place ! Merci pour votre aide. Cyril j ai retrouver le Klaxon et les warning la seul chose qui me manque sont les clignotants
Autre solution : tu tends les bras
Ok je file
Ouai
ou je met des flèches ,a l ancienne !
