Chose promise, chose due…
Voilà le résultat une fois le rétroviseur posé.
Je trouvais le joint peut-être un tout petit peu gros et en fait ça le fait pas mal du tout.
J’ose plus dire « topette » alors
A plus
A plus
Après le rétro droit, je me suis occupé du gauche avec la pose d’un nouveau miroir taillé par ma m’man.
Dédicace: bisous m’mam
En attendant de peut-être faire fabriquer des joints.
AVANT
APRES
Belles poutres !
Salut ceparti,
Merci je vais voir ce dossier cet hiver
Salut tt le monde.
Voilà, j’ai donc retaillé un miroir (comme précisé dans le topic d’avant) car l’ancien était rayé.
vous remarquerez que les miroirs de rétro sont légèrement galbés. Ça peut paraître anodin mais en fait, on se rend compte qu’avec un miroir plat comme celui que j’ai installé, nous n’avons pas la même profondeur visuel. Le cul du combi est beaucoup plus proche.
Je commence à m’y habituer mais si je trouve un miroir OG en bon état je le changerais c’est certain.
Si quelqu’un en possède je suis intéresse.
A plus
Joli travail, effectivement c’est toujours plus sympa de garder les pièces d’origines.
Moi je n’ai pas la patience de refaire cela, j’ai donc retrouvé deux rétros en très bel état, car un piqué
et l’autre china…
Sûrement pas le même coût de revient par contre
Salut tout le monde.
Voilà, je me suis attaqué à la restauration de ma jalousie.
Enfin j’ai plus précisément commencé par la moustiquaire.
Je n’ai pas fait de topic car Barndoor en a fait un très bien ici
http://shopwww.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=62&t=20395
Quelques photos:
Et oui elle était bien dégueulasse
Opération démontage:
Et le nettoyage commence:
Et voilà la résultat final
Bon le plus difficile n’est pas fait mais c’est un bon exercice pour la suite.
Je vous ferais des tofs et un topic de la réno de la jalousie car je n’en ai pas vu ici.
Topette
Merci ceparti,
Je suis sur que ça va intéresser du monde
Bonjour à tous et merci Philcox pour ces encouragements
Bon ce matin opération démontage de la jalousie.
Elle est dans un état bien pire que je l’avais supposé.
Problème principal: impossible malgré plusieurs jours de suite d’application de dégripant de l’ouvrir. Les volets restent désespérément clos. Le système d’ouverture est bien bloqué.
Voici quelques tofs de la jalousie dans l’état:
En prime il faudra que je redresse une partie qui a été tordu au moment de démonter je suppose
Pour tout démonter je me suis servit de ce lien:
Vous verrez donc des points communs sur quelques astuces.
http://www.becombi.com/renovation-dune-jalousie-westfalia-pour-bay-window/
Retrait du joint extérieur
Dévisser les 8 vis à chaque angle de la jalousie.
Sur la tof, une est retirée l’autre encore en place.
Conseil: les vis étant grippée, utiliser du dégripant et une viseuse électrique muni d’un embout parfaitement adapté.
Mettre la jalousie en appui pour pouvoir forcer sur les vis pour ne pas faire tourner l’embout dans la tête de vis et risquer de l’abimer.
A cette étape vous pouvez retirer les parties haute et basse de la jalousie.
On peut donc s’attaquer aux volets.
Comme je l’ai dit plus haut, impossible pour moi de les ouvrir, et pourtant chacune des vitres est fixée par 4 vis (2 de chaque côté ) accessibles uniquement quand celles-ci sont ouvertes.
J’ai dégripé, forcé, dégripé, forcé, dégripé, forcé, dégripé, forcé, …dégripé, forcé encore et rien à faire.
Vu que les vitres sont assez fragiles j’arrête pour ne rien casser et j’opte pour une autre solution.
Avec ma fidèle visseuse je retire les sertissages qui maintiennent les montants des vitres au système d’ouverture.
ATTENTION: Ne retirer que les « chapeaux » de chaque sertissage et garder l’ergot qui permettra l’emboitement au remontage.
Je pense qu’une fois tout remonté, l’ensemble devrait se tenir. Sinon, j’aviserais.
Du coup, une fois libéré, chaque volet s’ouvre individuellement, indépendamment du système d’ouverture et les vis sont accessibles.
Sur la photos ci-dessous je les ai déjà retiré.
On voit ici l’état du système, ça ne m’étonne pas qu’il ne fonctionne plus.
Mais maintenant tout est accessible pour un bon nettoyage.
Une fois le petit clips retiré, ont peut également démonter le système d’ouverture.
D’ailleurs je n’avais qu’un seul clips alors qu’il devrait y en avoir un de chaque côté.
Si vous savez ou je peut en trouver merci de me faire signe.
Il ne me restera plus qu’à retirer les montants de chaque vitres mais je le ferais au fur et à mesure de mon avancement.
La suite au prochain épisode.
salut ceparti
chouette ton westy,beau travail
surement à un de ces 4 dans 49
jondeuf
Merci Jondeuf.
Une rencontré sur les routes ça serait sympa oui.
Tu es de quel coin
je suis de combrée ,
je suis en resto sur un t2b 73 sur le forum,
j’espère qu’il sera prêt pour cet été
a+ jondeuf
Voilà.
Je me suis attaqué dimanche et hier à la suite de la réno de la jalousie.
Elle est, par endroit, bien bouffée.
Je vous montrerais ça en tof.
1er round: les volets.
Super simple, il faut dévisser les 4 vis à chaque angle des volets.
Puis retirer les 4 montants qui viennent très facilement.
2ème round: nettoyage.
Vu l’état de l’alu je laisse tomber la laine d’acier pour la brosse souple.
Sur cette photo, la brosse est en fin de vie. Le poil étant plus court elle devient plus dur et donc plus agressive.
Par contre, quand elle est en bon état, elle est souple et convient parfaitement.
3ème round: remontage.
Application de Miror à la laine d’acier 0000 sur les montants et un bon nettoyage de la vitre
Puis pose des joints fournis par SK qui vont parfaitement.
Je pensais galérer pour le joint du pourtour de la vitre mais honnêtement c’est plutôt simple.
Avec un peu d’eau savonneuse pour une meilleur glisse et hop, le tour est joué.
Photo en court de montage:
Ensuite on met en place le joint de recouvrement des volets.
Je me suis aidé d’un couteau à bout rond pour ne pas abîmer le joint.
Et voilà le résultat:
Avant:
Après
J’ai juste eu le temps, en fin, de soirée, de nettoyer à la brosse le montant inférieur.
Quand je vous dis que l’alu est bien attaqué.
Suite au prochain épisode.
Bonjour à tous.
Je me suis attaqué au système d’ouverture de la jalousie qui était bloqué.
Bonne nouvelle,après une quantité phénoménale de dégrippant, il fonctionne à nouveau.
Petite question.
La barre métallique qui traverse la jalousie de part et d’autre et qui commande l’ouverture des volets, était très rouillé.
Je l’ai complètement nettoyer mais du coup je ne connais pas sa couleur d’origine.
Est elle métal mat, brillant, chromée…etc
Pour l’instant j’ai appliqué un antirouille couleur galva.
Si quelqu’un pouvait me faire une tof d’une couleur OG ce serait cool.
Merci à tous.
il y a juste un traitement anti rouille incolore.
donc metal
Merci Denis mais tu n’aurais pas une photo des fois
Parce que métal ça peut être plusieurs choses
Allez,stp, une ch’tite tof
Salut ceparti,
Pour la couleur je dirai galvanisé
Ah bein comme sur la photo que j’ai posté alors
En fait c’est comme l’alu mais en mat
