Bonjour a tous,
j’ai donc un soucis qui m’ennui depuis depuis 2 semaines avec mon combi…
j’ai cherché dans les pages du site sur les soucis de clage de moteur…etc, et j’ai trouvé pas mal de choses mais est ce vraiment en lien avec ce que jai…
historique…
en septembre, l’année dernière j’avais des soucis de temps en temps de calage lorsque je freinais…mais pas toujours???
là sur les conseils que j’ai pu avoir, sans doute un pb clapet anti retour ou de durite plus franchement étanche…
le clapet est acheté mais ps encore monté car entre temps, j’ai mis pour refaire la peinture basse le combi a des carrossiers.
il y a deux semaines, je l’ai récupéré, j’ai fais quelques kilomètres pour le mettre à l’école où je travaille.
sur le trajet…tout s’est bien passé tant que le moteur était froid, puis au bouts de quelques minutes, le pb de calage en freinant est revenu…
comme quoi faut vraiment que je change ce clapet en espérant que cela soit ca.
depuis je passe deux fois par semaines et je le démarre, je le laisse chauffer…
PROBLEME:
quand il est froid, tout va bien.
quand il est chaud, petit a petit le régime moteur baisse est il cale…je n’avais jamais cela avant.
et quand j’essais de donner un léger coup d’accélérateur pour faire remonter le régime, le moteur semble s’étouffer et le régime redémarre ou alors le moteur cale carrément en s’étouffant réellement.
n’ayant pas roulé avec, je suis étonné de ce disfonctionnement…
quelqu’un peut il m’aider si il a déjà eu le problème, les beaux jours arrivent, il y a quelques rasso sur lesquels ont aimerait allé mais là, c’est pas vraiment possible. on a déjà raté valence…
sinon, va falloir que je trouve un garage sur Lyon pour le laisser…
thierry
