Bjr Julia.
Yes … les deux pièces sont complémentaires l’une de l’autre.
Le contacteur est un interrupteur électrique. (Un peu comme celui qui allume les lampes des maisons) et le barillet de nieman c’est la partie mécanique qui permet de tourner le contacteur avec la clef (comme une serrure de porte).
Dans ce système il faut différencier les rôles des parties mécanique et électrique.
La partie mécanique sert à tourner le contacteur (interrupteur), mais aussi d’antivol en bloquant le volant.
La partie électrique alimente le bus en 12v (c’est comme le compteur électrique d’une maison).
Si tu as du mal à débloquer le volant c’est la partie mécanique (antivol) qui coince, cela ne veux pas dire que tu aies forcement un problème électrique sur le contacteur (mais quand même).
Dans un premier temps avant de démonter injecte du lubrifiant dégrippant dans le barillet.
Quand cela ne redémarre pas observe bien :
Pas de voyants allumés ???
Bruit dans le moteur démarreur ???
Autres indices …
Si tu as des voyants allumés cela peut être un problème sur le circuit qui alimente le démarreur (ou le démarreur lui-même).
Si aucun voyant d’allumés, alors le 12v n’arrive pas au tableau de bord, il faut vérifier le circuit électrique depuis la batterie jusqu’après le contacteur du nieman.
Tu as dis dans un message précédent que si tu bougeais fort, cela pouvait repartir….
Peut être as-tu un faux contact dans le boitier des fusibles (sous le tableau de bord)….
Au lieu de bouger fort, fait simplement bouger le levier de vitesse pour voire… cela secoue (un peu) le démarreur, mais peu suffire en cas de problème des charbons.
Pour info : http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=64&t=14733&start=10
Petits rappel de sécurité au cas où
, pour ne pas faire Gaston la gaffe:
Avant de triturer (modifier) le circuit électrique débrancher la batterie puis contrôler les modifications avant de rebrancher la batterie.
La dépose du nieman impose de démonter le volant, alors attention à le faire comme il faut. Cela serait bête de conduire avec un volant de travers ou pire que le volant tourne et pas les roues (!!!).
Repérer sa position avant démontage pour le remettre dans la bonne position.
Bien mettre le volant dans les cannelures de la colonne et serrer l’écrou suffisamment, sans exagérer non plus ( ??) …
M’enfin, tu vas bien finir par trouvé …… À chaque fois tu te rapproche de la solution.
