salut a tous, voila mon petit probleme, le tube passe cable accelerateur qui traverse la turbine remonte jusqu’au carbu et bloque l’acceleration
sur le t2b j’ai retourné le tube dans l’autre sens la partie évasé a l’arrière de la tubine, mais la le truc serai de le bloqué sans pour autant redemonter le moteur, s’il y a du vécu sur la chose avec une solution ca me va, sinon et ben cet hiver sera bien occupé merci
Salut Léon,
Il te faut débrancher ton cale du carbu, faire descendre le câble dans le passe câble et mettre une rondelle M8 (large ci ma mémoire est bonne) entre l’évasement et lae carter de turbine.
Passer le câble à travers la rondelle et re fixer le câble sur le carbu et c’est repartit
salut philcox, ce système fonctionne quand la partie évasé est a l’arriere de la turbine ? parce que normalement à l’arrière de la turbine le tube passe cable passe dans un joint caoutchouc et entre dans la gaine souple du cable et de ce fait la partie évasé se trouve coté carbu. non? et donc la rondelle de 8 n’empeche pas le tube de remonté avec le cable quand je relache la pédale
un peu compliqué tout ça non?
