salut !
le systeme de banquette est sympa
si tu pouvais detailler un peu plus
salut !
Des news aprés 1 semaine de vacances.
Je suis allé récupérer la tole arriere coté passager du coté de Nantes
Et puis j’ai fais faire souder la tole et j’ai fait boucher les trous sur le tableau de bord.
je n’ai ni le matos, ni les compétences pour ces opérations:
J’ai aussi reçu mes mousses pré découpé pour la banquette lit, restera plus qu’à les habiller
J’ai fait encore quelques bricoles, que je vous metterez plus tard
@Tab’s:
je vais faire des photos pour détailler le systeme de la banquette, mais disons qu’il y a simplement 2 rails sur les cotés sur lequels glissent la banquette.
Et le dossier est maintenu par 2 loquets
Quelques pièces récupérés hier soir chez Simon. (Ourson2424)
L’attache cendrier
Et , bonne surprise, un siege conducteur, dans un trés bon état.
Simon doit avoir le siege passager, mais il doit encore chercher, et comme il habite dans le 24 mais étudie à Toulouse, va falloir attendre
J’ai hate de le déhousser pour lui mettre sa nouvelle housse vert foncé.
Ce soir normalement
c’est pas mal tout ça c’est cool.
Vivement en effet que tu nous montre les sièges avec leurs nouvelles housse vertes …
Il est très chouette ce bay tôlé, bon courage pour la suite et continue de nous tenir au courant de tes modifs.
Merci à vous
voilà, le siege conducteur a été dé-houssé puis ré-houssé de sa nouvelle robe :
Avec le siege de la bonne année, c’est carrément mieux
Super, ça rend vraiment bien, c’est du bon matos quand même les housses TMI
Bon courage pour la suite
Merci pour les commentaires.
Voici ce que j’ai reçu hier.
1 antenne 2 points
Et , 1 silencieux Empi Phat en céramique :
Comme je suis en vacances, ça avance pas mal.
Pas mal de préparation avant peinture au niveau du tableau de bord et des 2 toles derrieres les sieges.
Et pendant que ça seche (mastic, appret) je m’occupe des découpes de skai pour la banquette lit.
Des photos bientôt
Entre 2 ponçages, application d’appret, j’ai le temps de m’occuper de la découpe du skai pour la banquette-lit.
Travail long et minutieu, mais ça y est toutes les découpes sont finis.
Y a plus qu’à assembler
Pour vous donner une idée :
Allez , un gros message avec plein de photos pour résumer 1 semaine de travail :
je suis allé chercher le siege passager qu’il me manquait.
Dé-houssé, ponçage de la rouille de surface, application de frameto, puis on ré-housse avec les Nouvelles housses TMI
Donc c’est cool, mes 2 sieges sont prêt
Ensuite travail à l’interieur
Tout d’abord le tableau de bord est prêt, tout est sec et j’ai commencé à monter des éléments
Tableau poncé et mastiqué :
Tableau mis en appret :
Tableau peint, avec montage des bouches d’aération, montage du bouton de contact de l’anti-brouillard et passage des cables d’enceintes pour l’autoradio :
Au niveau des toles arriéres des sieges, il a fallu enlever tout le blaxon.
C’est trés trés long est super chiant :
Toles en appret :
Toles peintes :
J’ai pu riveter ma plaque :
Et puis j’ai commencé à installer mes panneaux recouvert de skai :
panneau du hayon arriere :
Panneau de porte latéral :
Panneau sous la banquette :
Une vue d’ensemble :
j’ai installé mon antenne 2 points :
Ensuite:
montage des ceintures de sécurité
montage du cendrier
cablage de l’anti-brouillard
début de montage de l’auto radio
rebranchement des cables sur le porte fusibles, et là 1er hic, certains fils sont trop court pour que je puisse fixer le porte fusibles, il va donc falloir refaire du cablage.
j’ai fini toute l’isolation du combi :
pose du jonc de mer :
pose des filtres sur les portes avant la pose des panneaux
par contre j’ai tous les clips à mettre sur les panneaux, c’est long et chiant …
Pour se faire plaisir, pose à blanc de la tole du dessus du tableau de bord :
montage des panneaux de portes :
et enfin
Voila, il me reste plus que 2 jours avant la reprise du travail.
C’est quasiment fini
aujourd’hui j’ai commencè à mettre le ciel de toit « maison », et puis j’ai fait pas mal de babiolle, il y a toujours un petit truc à rêgler …
Le choix des couleurs intérieur et extérieur est génial et l’aménagement rend super bien…
j’ai hate de voir la suite.
Merci HARICOT35 , voila la suite
Donc aujourd’hui, on peux dire que ça sent bon la fin
Ce matin, je suis d’abord aller faire quelques courses (relai, cosses, traisse de masse, … et quelques outils pour commencer la couture)
Du coup j’ai commencé à bosser vers 12h.
En tout cas j’ai bien avancé, au programme :
Il restera plus qu’à monter la colonne de direction (j’attends je joint de bas de colonne que je dois recevoir la semaine prochaine)
Enfin, voila ce que ça donne :
Une petite vue de l’exterieur (bon le combi est un peu poussiereux):
Et puis 1er test de moteur, il a démarré au 2ème coup, j’au testé les lumieres,…Tout à l’air ok de ce coté.
Reste plus qu’à attendre le joint de bas de colonne et c’est bon pour les 1er test sur route.
Y a pas tellement de tests à faire, mais suite au changement de l’armortisseur de direction et de la biellete de renvoie de direction, j’aimerai bien voir le nouveau comportement sur route.
Et puis reste à coudre tout le skai pour la banquette lit
Et puis un petit parallélisme
PS: à vendredi prochain
Tu seras présent vendredi prochain philcox, excellent, on pourra faire connaissance
J’espere qu’il y aura d’autres camper du site
wahoo tu demarre bien l’année
Très joli comme ca!!
Continue comme ca, il va etre superbe
Nelly
hello
ah yes ca y est ca a bien avancé depuis mon dernier passage !!!
bonne continuation à bientot
tchuss
super ton combi
bon boulot
bonne continuation à toi
salut !
ton tableaux de bord me donne vraiment envie de refaire le mien egalement en 2 ton !
vivement la suite !
@tab’s :
Dans quels teintes aimerais tu repeindre ton tableau de Bord ?
Car pour le moment il est bleu carroserie avec tour de compteur et boit à gants noir .
