Moteur frigo
Merci pour ta réponse. Le moteur tourne normalement avec la batterie bien chargée.
Le problème vient peut être de la batterie…
Chargée à bloc une journée elle est à 12,8
Par contre je trouve qu’il ne refroidit pas de ouf. Même branché au secteur (13,5 v affiché)
Pour le froid, Il fait du froid mais pas mais pas au niveau que vous décrivez.
Vous rappelez vous s’il a fallu une période de « rodage » ?
Quant à la sonde je l’ai mise en bas de l’évaporateur derrière sur toute la longueur comme indiqué dans la notice.
Merci pour ton message je vais cheker !
Salut @pepitolachouette
Je me met enfin à démonter le frigo :sweat_smile:
Sauriez vous comment on enlève ceci de la glacière ?
la partie en alu est collée
faut la soulever vers le haut et l’arracher car bien collé
ensuite tu tire par l’extérieur et le tout passe par le trou sauf la partie alu qui a déjà été enlevée
Est ce que c est obligé de détruire un frigo d’origine pour le moderniser ? :face_with_raised_eyebrow:
Non parce que c est un peu perturbant pour moi et je me dis que ça peut intéresser des amateurs le matos d origine :woozy_face:
On trouve parfois des glacières d’origine qui pourraient peut être faire l’affaire comme base de transformation…
À+dansl’bus :wink:
Salut @bigbus73 je garde la glacière, je change juste le moteur qui consomme trop
Merci @pepitolachouette, il va falloir que j’installe ce moteur maintenant
Quelqu’un peut m’aiguiller sur à quoi correspondent tout ces câbles svp ? Car je vais faire le meubles pour accueillir le nouveau moteur
moi j’ai récupéré un fil unique gainé blanc qui allait au tableau électrique.
faut créer une masse
tous les autres fils à mon avis ils sont banchés au disjoncteur
moi je les ai enlevé
c’est difficile à dire car faut identifier où vont tes fils
de mon côté le frigo ne marche pas, j’ai cassé le fusible sur la tableau elec pour le frigo et son embase en métal, mais peut etre que l’on est pas obligé de repasser par ce tableau et de faire directement passer les fils vers la batterie
Voici le schéma de câblage Westfalia y compris le frigo
Salut salut ! Merci les gars pour vos retours. Et savez-vous quelle référence de courroie d’alternateur pour moteur 2l injection sur T2b ?
