Bonjour à tous,
J’ai découvert le site il y a peu…un régal…un seul sujet le Combi…que du bonheur
Une présentation en photoS de la bêêêêeeete à venir…et de moi également
Westfalia 1977 blanc
CG : Moteur CJ2000
Aménagement SO P24
Réfection complète tolerie peinture int/ext en 2003
Amélioration régulière depuis 1995…
Extérieur:
Phares avant type Klar + Kit Xenon H4
Roue de secours sur Facade avant
Parechoc AV AR chromés + joint plastique Luxe
Vitre coulissante sur porte latérale
Vitre Louvers coté gauche
Marche pied ext coulissant
Feux latéraux AR US, AV en attente du montage définitif des portes AV, Clignotants AV
Attelage lourd
Toile Auvent Decathlon TARP
Chassis:
Barre stab Sway a way AV AR
Amortisseurs AV AR Koni rouge
Hauteur origine…because CAMPING CAR !
JANTES/ 1)Premier montage Jante origine tole enjoliveurs cerclage chromé + Pneus 205/70/14 Michelin
Montage actuel Jante Porsche replika Fuchs en 7*17 + pneus Dunlop Sport maxx TT en 205/55/17
Frein avant origine neuf, Durites inox, Plaquettes Brembo…en attendant autre chose ![]()
Frein arrière Kit type JCF , Disque Mercedes 190, Etriers 38 de Golf 2 G60, Durites inox, Plaquettes Brembo
Moteur: Par mes soins
Moteur 1600 carter Autolinea alu neuf
Vilo 69 contre poids forge Scat
Piston 85.5 forge Mahle
Culasse neuve légèrement préparée
Double carbu IDF 36 + kit tringlerie CB perf + pompe essence origine
AAC Engle 110 ( je recommande le Engle 100 pour l avoir eu sur cette config avant)
Poussoirs light CB perf
Allumeur 009 + Pertronix + Bobine HT Valeo / 123ignition avec courbe 009
Bougies Bosch WR7 AP
Tendeur de courroie type Serpentine
Radiateur huile supp + ventilateur
Full flow
Pompe à huile Shadek 30mm
Huile Motul 4100 Power Technosynthese 15w50
Echappement CSP Python 38 pour T2 + Boite de chauffage CSP en 38mm
Boite 091
Démarreur Hi-Tork IMI 104
Pourquoi un 1600 ?..Parce que l’on trouve toutes les pièces partout dans le monde ! A l inverse du type 4, le 1600 est plus puissant mais un peu plus pointu que le 70cv T4 …Conso du 1600+ ? Entre 10.5 et 11.5 l à 110/120 km/h
Intérieur:
SO P24 avec amélioration
Coffre de cabine entre les sièges Berlin 79
Pouf (origine 72)
Armoire arrière Berlin 79
Lit enfant cabine
Pare soleil modèle Luxe 9 places noir/blanc
Divers:
Centralisation portes
Alarme
Mano VDO pression huile, température huile, Voltmètre, compte tours
Sono Sony CD + HP JBL AV Box AR avec HP JBL
Double batterie
CB
A FAIRE:
Nouvelle toile de toit orange
c’est bon j ai ma porte…
Montage moteur Alfa 1700
Clim Combi (que j’ai complète mais à installer)
Chauffage origine essence Eberspacher (mais je suis en conflit de place avec la clim…, je pense mettre un Eberspacher moderne plus petit me libérant la place pour les radiateurs de clim et vendre celui-ci - 3 en stocks)
