mon Devon Eurovette de 1975
enfin une bonne nouvelle
bonnes vacances à vous
à plus ,
bruno
Bon effectivement hier soir il a tourné rond :grin:
Donc soucis de bougies qui ont fini par rendre l’âme + un réglage culbu à peaufiner + un réglage carbu et là ça marche bon il a fallu changer un carbu qui était naze, enfin ça roule.
Chris tu peux laisser ton moteur fraichement refermé dans ton combi , j’en aurais pas besoin :wink:
Merci pour votre soutient.
à plus :grin:
cool :wink:
Ben voilà une affaire qui roule :wink:
Bon hier un petit allez retour pour aller récupérer les hamacs du Devon à Montluçon ( merci vw1200 ) , ça va , il roule bien, je trouve le ralenti un peu haut donc à voir et il est un peu bruyant quand il prend ses tours , il faut que je me penche un peu sur l’échappement histoire de voir ( du style fixer le silencieux correctement et faire en sorte que les gaz ne viennent pas résonner dans le pare choc :wink: ) .
Sinon pas de problème , maintenant qu’il est réglé, je vais pouvoir surveiller la conso correctement et peaufiner tout ça ( principalement le ralenti ) .
Il faut aussi que j’installe les hamacs en prévision des vacances .
à plus :grin:
Bon contrôle technique OK :grin:
Une petite contrevisite pour les freins arrières , tu m’étonnes 10 ans sans réglage , ça fini par se sentir :roll_eyes: , je vous cache pas que les garnitures ne sont pas usées :smiley: .
Donc un bon réglage et roule, c’est parti pour 2 ans .
Sinon on a installé un des 2 hamacs, le silencieux est fixé ( bon à la K.Loustic :roll_eyes: ) reste encore à peaufiner le réglage carbu, je suis sûr que je peux gagner un peu, il est réglé riche, le ralenti est un peu haut sinon , pour le moment conso sensiblement similaire au 34 PICT , content le K.Loustic , merci les A.V.E.C.
à plus pour des photos .
Un peu de news:
Bon , je veux gagner un peu en autonomie en ce qui concerne l’entretien du moteur de mon combi
Donc pour commencer, fabrication d’une jupe démontable, afin de pouvoir tomber le moteur tout seul comme un grand
J’ai procédé selon le topic de Chocci, c’est un peu plus compliquer que de regarder les photos , surtout pour faire un truc propre, mais c’est fait.
Puis un peu d’organisation au niveau du garage et des outils afin de ne pas perdre de temps à les chercher sans arrêt
image introuvable
Et puis c’est parti, le moteur est par terre
image introuvable
Bon il n’y a pas beaucoup de place pour bricoler mais il faudra que ça fasse
Voilà pour le moment, à suivre dans la section mécanique
viewtopic.php?f=64&t=15823
à plus :grin:
salut !
mais je ne pige pas !
ton moteur tourne rond et maintenant tu le sort du bus !
pourquoi ?
:nerd:
C’est parce que entre les 2 messages , il y a un peu plus d’un mois et 2600 kms , dont une partie pas sur 4 cylindres :slightly_frowning_face: , et une pression trop importante au niveau du bloc qui fait que le moteur pisse l’huile pas de partout mais presque:
Reniflard ( bien sûr )
Sonde de pression d’huile
Puis joint spi
Puis joint de cache culbu
Donc plus ça va, moins ça va
Re donc, je tombe et essai via la section mécanique de trouver la solution vu que j’y connais pas grand chose mais que j’en ai marre que les mécanos me prennent des € sans pour autant se pencher comme il faut sur mon soucis, je n’en veux à personne en particulier, mais au bout d’un moment je me dis que si je veux être tranquille autant le faire soi-même.
C’est pour ça que j’ai ouvert un sujet là
vw-camper.fr/viewtopic.php?f=64&t=15823
D’ailleur tous les conseils sont les bienvenus
à plus :grin:
bon, j’espère que tout tes soucis vont se résoudre rapidement… :wink:
bises à la famille…
Et bien voila une bonne decision. Autant pour la jupe demontable que tout le reste. Bises a vous 4.
salut julien !
je savais pas que ton devon était un ancien berrichon ! 18 :smiley:
bon courage pour ton moulin ! j’croise les doigts pour que sa redevienne une horloge suisse.
rémy
Salut Julien ,
bon je vois que tu a des soucis avec ton moteur…
j’espere que tu va résoudre ca et tres vite!
et quand tu es venu chercher les hamac chez moi la route du retour c’est bien passer? la nuit pareil?!! :laughing:
plus tard dans la soirée je t’es fait signe en ville de devais finir de manger et te promener mais j’ai vu que ta pas fait gaffe que c’était moi!! :smiley: :laughing:
bon aller bon courage pour ton moteur.
a bientot :wink:
Oui effectivement, je n’ai pas percuté que c’était toi :flushed:
Sinon le retour s’est bien passé, avec une nuit peinard dans un verger , bien cool quoi :grin:
à plus :grin:
Bon suite à cette discussion
et en attendant de me plonger dans la mécanique à Bloc ouvert, j’ai fait un peu de place dans mon garage afin d’accueillir un autre moteur
Bon d’abord sortir le moteur du combi donneur ( qui en toute logique sera bientôt à vendre )
image introuvable
Ensuite installer le futur moteur du Pépère dans le garage ( c’est ce qui m’a causé le plus de problème, en fait ), il faut dire que je n’ai pas beaucoup de place pour travailler
Bon il y a du boulot, il est bien craillou et je pense que les boulons vont me donner du fil à retordre , alors pour commencer arrosage copieux au dégripant , pour le reste on verra demain.
image introuvable
Donc je suis bien content de m’en être sorti tout seul, mais il me reste encore pas mal de boulot avant de mettre ce « nouveau « moteur dans le combi .
À plus pour le suite.
cool tout ça tu as investi dans un bay juste pour piquer le moteur?
sinon, tout seul, c’est vrai que c’est galère, le moteur de mon deluxe est à terre aussi en ce moment… :roll_eyes:
tu remonte tes carbus que le nouveau?..
A+, la bise à tout le monde… :wink:
:open_mouth: Bravo Julien :nerd:
Bon courage pour la suite :wink:
Bein qu’est qu’il a le Deluxe, et du coup les travaux dans la maison ?
En attendant bisous à tes femmes :grin:
Merci Phil, c’était le seul truc auquel je n’avais pas encore osé attaquer tout seul, maintenant ça fait 3 fois , autant te dire que je ne regrette pas d’avoir découpé la jupe du mien , c’est beaucoup plus simple , maintenant , il faut que je m’entraine à le remettre :grin:
à plus
Bon courage Julien, tiens-nous au courant pour la suite… :wink:
