salut !
tu a s un soucis qui viend de la longueur de la tige de poussée
il y a 2 longueurs suivant les pompes
le model est il identique avec celui que tu avais avant ?
salut !
Comme dit Tab’s, 2 longueurs de tiges.
Certainement une pompe pour tige courte montée avec une tige longue.
Pompe fichue. Le merdonium qui la compose n’a pas résisté.
Salut ,
et oui c’est malheureusement ce qui a dut se passer
les pompes récentes utilisent des tiges de 100mm contre 108mm pour les plus anciennes
Tu n’as plus qu’a rechanger ta pompe et à monter la bonne tige de poussée
bon courage
Bonjour!
C’est bien ce que je pensais !
Le bibi étant de 1976, j’ai cru bêtement que le poussoir était de 100mm… Mais ! le mécano qui a remonté le moteur a du mettre une tige de 108 … du coup, faut il que je change la pompe et la tige ou juste la pompe ?
La pompe c’est sure elle est morte mais tu peux réutiliser la tige en la recoupant à la bonne dimension.
bon apéro
Bonjour à tous!
Merci pour tout vos conseils ! J’ai remonté une nouvelle pompe avec une nouvelle tige et il a démarré au premier tour de clef
Mais je le trouve un peu « mou », il ne dépasse pas le 50km/h et il « s’étouffe » … alors le carbu, l’alté, la pompe à essence sont neufs
Donc je ne sais pas trop d’où ça vient …
je vois plusieurs membres faire ce genre de carte avec son itineraire sur gogolmap, j’ai essayé mais j’y arrive pas!
comment vous faites?
sinon la deco laterale du bus est sympa
Alors pour gogole, c’est très simple :
-ouvre gogole map sur internet
-va dans « itinéraire » et définis un point de départ
-ensuite rajoute autant d’étapes que tu veux
À toute sur la route !
c’est ca qui me manquait!
ensuite, tu fais imprim/ecran et colle sous paint, mais l’image est très petite!
merci pour ton aide
