bon ben ca a commencé comme ca !!!: ![]()
ensuite on a continué a dépouiller pour trouver l’origine de la chauffe…
vérifie si les volets de turbine étaient bien ouvert, c’était le cas, donc on continue a ouvrir pour voir si y’a pas un segment cassé!!!
rien de rien !!! on a verifié tout le circuit d’huile grace a l’astuce pour mettre les blocs en pression (plaque en plexi, retournement du pignon entrainent de pompe a huile, et coup de visseuse pour faire tourner la pompe )*
l’huile passe bien par tout les canaux et circule librement, pas de conduit bouché…
Donc montage de joint neuf,loctite 518 pour le joint d’embase, refermage de tout le bouzou et remise en place dans le combi… on finira demain… ![]()
juste un doute sur les culasses !!!
donc a gauche bougie culot long et a droite bougie culot court… c’est quoi la bonne ???
ensuite quelqu’un peut confirmer qu’il s’agit bien d’une turbine pour 1600 ??? pas l’habitude de ces trucs de petit moteur
