Magnifique
*Jaloux Jaloux je suis
Magnifique
+1
Il va être plus beau qu’en sortant de l’usine !!!
Félicitation pour tout le boulot accompli. Reste plus qu’à remonter là non ???
Et le moteur au fait ??? Tu y a touché ???
Patrick
bon ben voila le bibi est revenu a la maison (enfin dans sa boite a chaussure car la on peut dire qu’il est a l’etroit).
place au photo (j’ ai comme l’impression que c pas tout a fait la couleur que je lui avait demandé… mais c difficile a voir… pis ca va la couleur me plait )
allez place aux photos
alors juste pour le fun en dessous du plancher on a laisser un petit message pour le futur , une capsule time en qq sorte
a ouais il déchire celui la le remontage le mieux, bon courrage
merci merci, voila les photo de 2 jours de boulot c été long mais ca rend bien donc ca donne le sourire et on oublie les galeres…
la suite …
alors on passe au panneau interieur alors la poste devant apparement enbocher des orques ou des trolls des cavernes, un des panneaux avait un coin cassé…
ouaouuuuu c’est joliiiiii
Fiouuu, purée c’est ultra classe ! Ca donne envie de s’y allonger c’est vraiment très très réussi ! Les couleur, les matières tout est de très bon gout !
Le résultat est magnifique !!! Bravo pour le boulot de remontage parce que ça doit pas être facile, facile quand même…
Patrick
bon me voila de retour après une semaine de convocation a toulon… du coup g pas avancé beaucoup
donc finition de l intérieur a l’arrière
Bon,j ai besoin de vos lumières, alors voila mon châssis et tout les,train,roulant avaient été peint mais…suite au travail du carrossier un voile des différentes couche de peinture ( apprêt fausse teinte et teinte finale ) se sont depose a certains endroits donc voila comment virer ce brouillard de merde !!! Sinon je ponce légèrement,et je repeint mais ca va être galère et quelle perte de temps,ca me enerve… Allez a vos idées , …
teste avec un chiffon légèrement imbibé d’acétone…
ou produit carrosserie ( pour nettoyer les cales par exemple ) assez puissant
ou diluant peinture si la peinture est pas trop vieille ca peut faire de toute facon va falloir frotter y a pas 5000solutions apres c’est sur que c’est penible
alors, il est fini ce camper !
un peu de photos pour égayer ton post?
alors voila voila la suite , dabord le systeme de la pedale d’accelerateur qui remplace avantageusement celui d’origine , comment dire ca n’a rien a voir…
ca donne un indice sur le moteur
petite photo d’étape
on demonte proprement au scalpel
apres on decoupe de la feutrine pour remplacer la mousse et du skai pour remplacer le skai
qui lui n 'est pas cousu mais coller a chaud presser a mort pour bien ecraser la skai et la colle puis arrasé au scalpel, voial c’été il faut sauver les pare soleil du bibi!!! mission reussi
on continue (depusi le temps je vais pas vous faire trop attendre…)
l’interieur avance (oui entre deux galere d’adapatation moteur je fais l’interieur pour le moral c’est mieux)
c’est beau mais …et oui rien ne marche jamais directement… la jupe ne passe plus, la levre inferieur de la jupe tape sur le silencieux… soit je change l’echappement euuhhhhh non, soit je descend le moteur…euhhh non, soit je tord la levre de la jupe qui sort de carrosserie euhhhh ben je vais faire ca coup de stress planche de bois serre joint et table et on plis gentillement et la miracle ca marche sans rien abimer merci petit jesus!
pendant qq jours de temps pourris (les joie de bosser dans un box ou on doit sortir le combi pour travailler…) je prepare l’installation de la tablette bambou
alors la fixation est un truc en tole moche
on prend un peu de fil de sellier …
ca sert a rien, ca avance pas le combi mais apres ca sera plus beau que la merde livrée au depart
