ça fait un bail que je suis pas revenu sur le forum (je lis plus que je participe vue mon niveau en mécanique… ) et ça fait toujours plaisir de se perdre dans les méandres des posts et en apprendre toujours un peu.
Après une recherche infructueuse je me décide à vous solliciter… Mon bibi de 1975 (un beau Devon ) a un peu de jeu dans la direction… En gros quand je freine il tire à droite et parfois même quand je lâche le volant (pour me rouler une cigarette, jouer à la game boy, préparer à manger ) il tire aussi vers la droite.
Ce qui m’intrigue c’est que ça le fait pas tout le temps et des fois c’est assez remarquable, d’autre fois c’est sensible.
Bref mes questions sont :
est ce dangereux ? (est ce que la direction peut me peter dans les mains?)
que faut faire, regarder, bricoler pour arranger ça?
Je vous remercie par avance et à tout hasard, mon bibi (et moi même) étant stationné à Berlin (et sa banlieue) si vous avez des infos sur des potentiels garages dans le coin, je suis preneur aussi…
sur nos engins (non droppés) le vent as une forte incidence sur la stabilité.
Mais si il tire en générale à droite, ça peut venir de plusieurs choses.
Parallélisme qui est s’coué.
tu dois avoir un pneu qui ouvre ou qui pince. Pour le savoir, regarde l’usure de t’es pneu. si l’usure n’est pas homogène du flanc intérieur au flanc extérieur, tu sera bon pour un //
Si çe n’est pas ça, ça peut être aussi ta roue droite qui « freine ». Et ça peut venir de ton étrier qui grippe, ou de ton roulement de roue qui roule plus
je vais regarder les pneus demain mais je pense pas forcément que ça soit ça (je me trompe peut être). Y a du jeu dans le volant aussi, c’est pour ça que je me demande si c’est pas la direction tout simplement…
je crois qu’on a tous plus ou moins de jeu dans la direction.
tu sais sur le mien (attention c’est pas une référence) le jeu est d’environ 40°…
et il tire droit en ligne droite (quand y’a pas de vent)
Bonjour, aujourd’hui j’ai essayé le miens sur route et autoroute avec un très fort vent (mistral) ce fut impossible de tenir le cap au delà de 50km:h, voire très dangereux.
À l’arret j’ai un jeu (roues droite) d’environ 10 mn (30°) du coup en roulant pour rattraper les écarts, il faut en permanence jouer du volant et ça n’est pas simple, impossible de conduire sereinement. (le combi est droppé). Le boitier de direction est neuf, le renvoi de direction également, pas de jeu dans les rotules. Pneus neufs.
Est-il possible que ça vienne d’un manque d’huile dans le boitier? Du reglage?
Merci pour votre aide.
Salut, pour la conduite sous rafales de vent! Le combi avec son cx de parpaing c’est un peu normal de serrer les fesses et de s’accrocher au volant ! On réduit la vitesse et on essais tand bien que mal de tenir le cap! C’est sport c sur avec des ravales en latéral! Même avec mon t6 ça pousse!
Si par contre à l’arrêt tu as autant de jeu! Ça n’arrange rien, car tu as beaucoup trop de jeu!dans quelle état est ton flector? Amortisseur de direction? Jeu au pivot? Montage du boîtier neuf bien au point milieu?
Oui je m’attendais à avoir un engin sensible au vent, mais à ce point c’est impossible.
Ça n’est pas moi qui est remplacé le boitier mais le garage qui me l’a vendu! Vu que tout ce qu’il m’a dit, il ne l’a pas fait ça ne m’étonne que peu, mais à la vue il semble effectivement neuf, ainsi que le renvoi, le flectore, je ne sais pas, j’espère quand meme qu’il l’a remplacé. Comment le controler à présent? Est-ce s’il n’y a pas d’huile dans le boitier ça peut générer ce jeun? Comment savoir s’il est bien monté?
L’amortisseur de direction ne parait pas neuf, est-ce que ça peut influer sur la tenue de cap? En tout cas, ça ne change rien au jeu important.
Merci.
Si tu n’a aucun jeu sur les rotules et pivot, et que le seul jeu est au boîtier alors oui, il est à régler. Bien que normalement on touche à ce réglage avec l’usur excessive du boîtier , si il est neuf ça semble bizarre
Contrôle si tu veux le niveau par le dessus. En enlevant la plâque en bas de colonne de direction tu Vérras le flector et le bouchon de remplissage (pas facile d’accès quand même)
Il y a un post là dessus.
Le réglage du boîtier se fait au point milieu du boîtier , il y aussi sur un post la vérification de ce point milieu! J’ai pas retrouvé
Merci beaucoup, vous avez le lien d’un tutoriel pour ce réglage et le positionnement des bielettes.
Concernant la géométrie effectivement c’est un élément très important à contrôler, mais ça n’enlèvera rien au jeu important dans la direction qui n’a pas lieu d’être.
Bonsoir et merci pour vos conseils.
Aujourd’hui je me suis mis sur le combi et j’ai fait l’ensemble des controles de la direction, j’ai un peu réglè le jeu au boitier (un demi-tour de la vis de reglage), il y en a un peu moins et aucune autre anomalie constatée hormis que je trouve la direction dure, meme les roues levées, est-ce normal, j’ai bien graissé l’axe de rotation central.
La semaine prochaine, je l’emène pour faire une géométrie, je pense que le problème (tenue de cap) vient de là essentielement.
