salut !
un truc important c’est le bras a 90 degré fixé sur le pit man situé au centre du volant !
au niveau de la biellettes gauche et la droite tu doit avoir la meme longueur en cm
si de rotule de fusée gauche a rotule centrale tu as 41 cm
tu doit avoir aussi de fusée droite a rotule centrale 41 cm
cela aura pour bu d’aligner le bras a 90 degré comme il faut pui tu posera ta biellette de racordement et la rotule tu ajustera au bras crenele du boitier
mais il faut determiner le point exact du boitier sous peine de roule en crabe avec le boitier
https://www.facebook.com/photo?fbid=797837468797520&set=pcb.797837715464162
l’ajustage de la rotule
https://www.facebook.com/photo?fbid=797837552130845&set=pcb.797837715464162
le reglage effectué
https://www.facebook.com/photo?fbid=797837592130841&set=pcb.797837715464162
la position du volant avec le reglage du boitier au point milieu
je pense que c’est flagrant non
https://www.facebook.com/photo/?fbid=797837652130835&set=pcb.797837715464162
le resultat final !
https://www.facebook.com/photo/?fbid=797837615464172&set=pcb.797837715464162
des clients heureux qui ne reconnaissent plus leur bus !
https://www.facebook.com/photo/?fbid=797837688797498&set=pcb.797837715464162
bon courage !
