Est ce que les jantes en photo ce monte sur un combi t2b
Les jantes sont des ronal en 7x15 ET 23
Oui tout à fait je te mets une photo des que je suis sur l’ordi.
Je croix par contre qu’il faut mettre des gougeons plus long
super merci
il faut quoi comme goujons ?
parfait merci
j’avais fait un tuto a l’epoque mais il n’y a plus les photos je recherche je dois les avoir dans un coin de mon disque dur.:
On peu aussi changer les gougeons ar sans démonter l’écrou de 46! Seulement le tambour! J’ai fait comme ça car mon écrou ne voulant pas bouger d’un yota! plan b!!!
si j’ai bien compris je prend les goujons av que je monte a l’ar .
et pour l’av j’achète des longs .
Yes, les gougeons av font environ 1 cm de plus que les ar! Donc à l’avant remplacer par des modèles qui font ce même cm de plus.
Attention aussi à la surface d’appui dés écrou de roues! Si conique ou arrondi! Choisir les écrous en fonction de la surface d’appuis de la jante!
J adore ces jantes.
bonjour
est ce que vous avez changer les écroues .
si oui quelle modèle ?
Bonsoir, non, j’ai gardé les écrous d’origine
ok super merci
Es-tu sûr que tes jantes soient des Ronal?
On dirait plutôt des Zender….
Sur les Ronal, il faut changer les écrous.
Oui pardon effectivement ce sont des Melber bien vu.
Des Ronal, il y a @thiery_D qui en a mis sur un T3. peut être pourra-t-il te répondre.
On ne voit pas trop la différence de loin
