L’intérieur du combi étant démonté, j’ai attaqué le ponçage sur un meuble pour voir si le « revêtement » autocollant tenait bien ou pas : le bilan est mitigé
Voilà a quoi ressemble le revêtement des meubles :
Une fois poncé ça donne ça :
A certains endroits ça se décolle au ponçage :
et là ou ça semblait s’effriter, même au ponçage ça s’enlève pas :
Donc voilà je me demande est ce que je dois m’acharner sur le ponçage ou bien est-ce qu’une peinture adéquate ( laquelle??) fera l’affaire et masquera les différences de teinte dues au ponçage ??
Je réponds un peu tard…
J’ai refait tous mes meubles ce week end pour mon t2. Décolage de tous les plaquages au fer à repasser, poncage des meubles et replaquage avec du stratifié neuf. Week end crevant mais résultat top, avec du coup des meubles neufs!
Repeindre les stats existants donnera un coup de jeune à l’intérieur mais t’éloignera de l’origine. Certes, le cout n’est pas le même.
Pour refaire tous mes meubles, j’en ai eu pour 280€.
Je peux passer des photos si c’a interresse.
Sam
Ca dépends en effet du résultat que tu veux obtenir, uncle sam l’a bien décrit: ca prends plus de temps et un peu de sous mais résultat au top! Je veux bien des photos moi
Merci uncle sam pour nous faire partager le super travail que tu as réalisé sur tes meubles, pour ma part j’ai opté pour le ponçage + accrocheur+peinture, on est pas très fan des déco « faux bois » mais ça a le mérite de rappeler le style « d’origine »
Voilà le premier meuble que j’ai fait ,c’était plutôt un test pour maitriser la station de peinture et surtout la dilution de la peinture.
Je vous fais partager un p’tit « truc et astuces » pour ceux qui, comme moi veulent restaurer leurs meubles.
La plupart des meubles présents dans mon combi sont en lamellé/collé et recouverts d’un papier autocollant « imitation bois » style Vénilia.
Voilà l’astuce :
Le meuble se présente comme ceci;
le papier autocollant est plus ou moins bien collé, c’est trés difficile de l’enlever et ca s’enlève par petit bout donc ça promet d’être long … très long :
Mon astuce consiste à prendre un appareil surement méconnu pour la plupart des hommes… un fer à repasser et à le regler sur le mini , ou si comme moi vous faites du ski, vous avez peut etre un fer spécial « fartage » reglé à 75°C et c’est largement suffisant
Passez donc votre fer sur le papier autocollant, en le fesant glisser lentement pour que le papier et la colle chauffe, on obtient ça :
le papier se ramollit, des cloques se forment et éclatent, avant que ça refroidissent vous pouvez tirez sur le papier et là oh miracle:
ce ne sont plus des morceaux de quelques mm2 qui partent mais des « plaques » entiéres", félicitations vous venez de gagnez 1h !!
Recommandations :
Il me parait important d’insister sur un point, outre le fait qu’il faut éloigner tout les produits inflammables pour faire cela, il faut surtout s’assurer que sa copine/femme ne traine pas dans les parrages car si elle vous surprend le fer à la main, d’une vous risquez de vous prendre une volée de bois vert parce que vous utilisez le fer pour « bricoler » et de plus vous n’aurez plus d’excuses pour le repassage des chemises donc vraiment<… faites attention !!!
Aprés cela un petit ponçage pour enlever les traces de colle:
et ca y est le bois est comme neuf, pret à recevoir sa couche de peinture:
