Salut tout le monde, je suis à la recherche de fusées d’origine pour mon t2a. Un échange contre mes fusées décalées -6cm peut être envisageable.
salut , j’ai un train avant de t2a de 70 complet ![]()
barbuz factory
J’ai un Frenchslammer que je vais garder. J’ai donné mes 2 trains avant que j’avais, je ne m’étais pas dit que j’aurai besoin de remettre des fusées d’origine ![]()
Tu me vendrais juste les fusées ou pas ?
ce sont des fusées pour frein a tambour que j’ai dessus
barbuz factory
Ah ba oui j’suis con, ce ne sont pas les mêmes entre disques et tambours… Dommage
si tu es en disque ce sont des fusées de t2b alors
barbuz factory
C’est du vintage autohaus, je ne sais pas quelles sont les différences.
tu peux mettre les deux , mais si c’est a disque avec moyeux en perçage 5x112 c’est du t2b qu’il te faut
barbuz factory
Oui c’est à disque avec adaptateur pour rester en 5x205.
J’ai envoyé un message à Krot de VA, j’attends son retour.
Et oui, les fusées sur le train que tu m’as filé sont pour tambours.
et il ne doit me rester qu’une fusée à disque dans mon stock.
j’ai une paire de fusée décalé, mais ça ne t’arrangera pas
il faut que je fouille dans mon bord.l
pour voir si j’en ai de t2b
barbuz factory
Salut Jim j’ai les fusées pour disques T2a et même T2b et devines…je cherche des fusées décalées pour mon train de 68 ! tes fusées, pour disques ou tambours ?
Vas tu a Loheac ce week end ?
Donc moi je suis ok si ca te branche. File moi ton tel en MP et vois ça.
Je suis a côté de Niort.
Lamouge
Hello Barbuz, non les trains de 71 avaient aussi des disques donc T2a
salut lamouge ,oui je sais mais pas en perçage 5x205 et encore plus dur a trouver car étriers et disques différents ![]()
et puis s’est presque du ab ![]()
barbuz factory
Il y a pas mal de possibilités pour que ça n’aille pas. Je vais attendre le retour de VA pour être sûr du montage.
salut Jim , envois nous une photo de ton montage ![]()
barbuz factory
Ce sont les seules que j’ai trouvé, j’étais trop pressé de remonter.
De toutes façons c’est tout VA : train, fusées, disques, étriers et adaptateurs jantes.
Salut Jim, tu as fait quoi de tes fusées décalées alors ???
Lamouge
Ce sont des fusées de T2b qu’il te faut. Avec la fixation d’étrier en M14x150.
C’est courant, plus facile à trouver que celles à tambours.
J’attends le retour de VA savoir s’il a une solution car à 1ère vue il me dit qu’avec le kit middle drop que j’ai il doit pouvoir monter plus haut.
