tu n’as aucune documentation ou schéma colle sur une face du frigo ?
tu aurais une reference a donner
Je regarderais pour une référence, schéma j’ai rien.
ok
c’est pour etre sur du cablage et pas te dire une connerie qui pourrait cramer ta resistance ou faire autre degat
Matthieu
J’ai bien regrder et a part electrolux il n’y a pas de reference…
sans reference et sans indication ca complique les choses
j’ai pas envie de t’indiquer un branchement qui endommagerai ton frigo
il faudrait que t’arrive a faire un plan du cablage et des divers elements (avec les reperes des bornes etc) pour avoir un truc plus ou moins representatif et ainsi determiner le cablage de l’alimentation
Pas de soucis je dessinerais ça
je mettrai donc la masse sur le 7 et le 12V sur le 8 de ton schéma
interrupteur en position 12V tu alimentes ta resistance
entre 6 et 7 tu peux mesurer a l’aile d’un multimetre la valeur de ta resistance pour etre sur qu’elle n’est pas HS
Ca fait un bout de temps que j’ai pas répondu à ce sujet, mais j’ai toujours le même problème.
LE combi va peut être ! sortir bientôt de 9 mois chez le carossier … no comment
donc il faut que je me repenche sur ce problème.
J’ai fait un détail précis du cablage sur le frigo, domino à 8 branches :
Rouge 220____ [1] Cordon Gaz A1
____________[2] Cordon Gaz A2 / Marron du variateur
____________[3] Bleu du variateur / Bleu de la paire C du switch 220-12V
Bleu 220 ____ [4] Noir de la paire C du switch 220/12V
Masse 220 ____[5] Masse du variateur / Masse qui touche la structure du frigo
____________[6] Cordon de Gaz B1 / Noir de la paire D du switch 220/12V
____________[7] Cordon de Gaz B2
____________[8] Bleu de la paire D du switch 220/12V
Je sait pas si c’est clair, je peux peut être mieux faire.
On parle de ça :
Place aux photos :
Switch 220/12V :
Variateur :
La masse branchée sur la structure du frigo :
dommage d’avoir inversé les numéros par rapport a ton précédent schéma sur papier mais l’explication pour ma part reste la même pour le câblage du 12V
Super ça fonctionne en 12V !
Merci merci beaucoup !
Ca aidera ptet les packs de glaces à fondre moins vite.
Du coup j’ai branché mon fil rouge qui part du + de la batterie sur le 12v du frigo.
Et j’ai branché le fil bleu qui part du moins de la batterie sur la masse du frigo.
Si je debranche le bleu, et que je met un fil qui va du frigo à la carosserie du bus à la place, ca fonctionnera pareil ?
J’ai prevu de rajouter une boite a fusible pour l’arriere du bus en fait, et je cherche comment je vais brancher tout ça.
Oui, si ta batterie est branché a la masse (carrosserie du bus) c’est pareil , en gros ton fil bleu sera la carrosserie .
Je pense que tu parle de ta batterie secondaire? de toute façon c’est pareil pour la principale ou secondaire, le moins a la masse et tu économise un fil dans ton véhicule…
A++++
