Pour limiter les infiltrations d’eau sur un Split quand on a des vitres Safari, voiçi une petite astuce de notre ami YOCTO, que je salut au passage
l’idée est simple, mais fallait y penser , il suffit d’utiliser de la plaque magnétique ( qui sert par exemple pour coller des documents sur un tableau blanc)
Plutôt que de mettre du ruban adhésif, vous découpez des bandes magnétiques, que vous pouvez mettre et enlever à volonté sans abimer votre peinture
Cest un kit repro sur mon 66 et les joints vendus avec, fuyaient énormément. J’ai changé les joints que j’ai trouvé chez Narbonne Accessoires. Maintenant cela ne fuit plus. Seulement un minuscule filet quand le bus reste garé très longtemps.
Par contre sur mon 60, ce sont des safaris d’origine et j’ai essayé de mettre ces mêmes joints, mais impossible de fermer le pare-brise avec. J’ai donc mis les vieux joints que j’avaient sur l’autre mais cela fuit énormément d’autant plus que les cadres sont complètement bouffés et la baie de pare-brise n’est pas mal non plus.
Je suis donc super intéressé par ta solution. Indique -moi en MP où est-ce que je pourrais en trouver.
Merci beaucoup pour ton astuce !
j’avais bien vu sa réponse ricox , (même si c’est une faute de gout certaine )
c’est surtout le début de ma phrase qui était le plus important (surtout les très petits caractères)
Salut je souhaite mettre des safaries sur mon 65’ y a t’il un kit mieux qu’un autre ou c’est tout la mème m…
car au prix que ca se vend sa fou les boulles.
merci.
a+.
Ce que j’apprécie avec Pintepêche c’est que bien souvent je me sens moins seul face à mes petites galères à la con !
Pour ce qui est des fuites, sur un bay, en attendant de changer les joints, j’ai appliqué avec le doigts du silicone tout autour des vitres qui me posaient problèmes, c’est pas super estétique de près, mais ça semble fonctionner en attendant d’investir dans de vrai joint ! (Silicone pour salle de bain, disponible dans n’importe quelle bricotruc castomachin leroybidule etc…)
