ouiai, je sais bien, mais je fais toute les photo ce w.e ![]()
t’etais juste a coté de chez moi ![]()
tu connaissais peut etre le bibi alors?
j’ai tel au mec qd il l’a mis en annonce , mais je ne le connaissais pas …
t’as plus qu’a revenir en vacances en franche comté ![]()
avec les super produits que vous avez (alimentaire bien sur) ce serai avec grand plaisir^^
bonjour a tous et toutes, voici donc quelques photos avec la releve qui est assurée^^
immense
avec sa glaciere d époque
plus gros dégat visible
en revanche le reste est en bon état
j avais oublier le coeur de la bete, un bon 1600 stock
j ai réussi a faire des photo grand format
t excite pas, il est cool ton bay… ![]()
profites en bien !!
bonjour a tous, voila quelque petite nouveauté pour egayé mon bibi,
une petite hawaiienne:
des stickers qui vont bien:
des feux US fait maison:
et une bonne veille eight ball pour l antenne:
salut a tous, petite news, en revenant du bug-in mon moteur pissais l huile de partout, alors pas le choix, démontage du cul du bibi et démontage(encore) du moulin lui meme, puis un pti tour chez le dealer du coin et 1 join spi, 1 radiateur d huile, une pochette de join, les tubes envelop, 1 capteur de pression d huile, et dommage lors du démontage la connection entre le réchauffeur de carbu et l échappement, cassage au raz des boulons, mais bon les aléa…
img16.imageshack.us/img16/2825/moncombi002.jpg
img505.imageshack.us/img505/1228/moncombi003.jpg
img187.imageshack.us/img187/2935/moncombi001.jpg
un coup de nettoyage, remontage et ca devrai roulé
tant que ca pisse l’huile , c’est que tu as au moins de l’huile ![]()
c’est comme la rouille , tant que tu as des trou , c’est au moins que tu as de la tole autour ![]()
courage
oulala, voila 1 an que je n ai rien posté de mon bibi ![]()
faut ratraper le retard dans ce cas
dernierement, droppage de l avant, j attend les boomerang pour l arriere^^
cabochon blanc a l avant, antenne 2 point, et un 4 en 1 avec une sortie single quiet complete les changement du moment
et pour bientot peinture des pare choc en noir pour installer les nouvelles roulette qui attende dans le garage (d ailleurs si quelqu un a des adaptateurs 5/112, 5/130 je suis preneur^^)
et derniere trouvaille qui va bientot arrivé a la maison, et la y a du boulot^^
voila pour les derniere nouvelle^^
yeah cool ,je viens de trouver ce post
bon trip avec ce combi :de belles et longues balades en perpective
quand est ce qu on se fait un meeting entre yerres et montgeron ???
Ba sa fais pas mal de chose !! Bravo…
Sa avance bien!!!
Pour les adaptateur… Allez KDO … Moins cher qu’en France… (Alu) possible Fortal mais plus cher…
5x112 Via 5x130 En 15mm
5x112 Via 5x130 En 25mm
Voila FO voir avec le déport des Jantes !!! (ET)
Sur Ebay.de … YENA d’occase…
(Je viens d’en rentré 4 en 20mm en Fortal pour 100€ livrer)
Slts
David & Co
salut^^ ca va etre dur a organisé, mais je crois qu’on c est déja croisé, tu as une 1302 blanche avec des croix de malte sur les portes?
si c est le cas ont c est vu a bonneuil au mois de juin
génial, effectivement c est cadeau, et en plus il y a une collerette, mais tu ne peux passer que par e-bay? et qu appel tu « fortal »
le deport des 4 jantes est de 52.3, donc 20mm pour l avant et 25mm pour l arriere devrait etres bon.
Re,
Contant que sa te plaise…
Sinon pas possible hors Ebay… regarde toutes les vente du shop et tu trouvera ton bonheur!!
Pour le Fortal, ces de l’Alu avionique… « alu zuper resistant »
Slts
David & co
