Bon, voilà, ceci n’est encore qu’un appel aux artistes nombreux ici, d’une parceque je suis une vari brele en dessin et autres truc du genre, et deux parce qu’ici il y a vraiment des p’tits talents artistique avec des p’tits doigts qui font des miracles avec une sourie ou un crayon
donc voilà le programme: je veux refaire ma deco de mon snowboard celle ci est assez rudimentaire donc pas a mon gout, je voudrai en profité pour refaire celle ci en PUB pour le site donc le thème est donné
juste en indication, je voudrai qu’elle s’acorde avec mon bus donc bi-ton noir et gris, qu’il y ai un west bien entendu. un truc sombre genre un coté noir et l’autre gris avec le toit du west noir qui deborde sur le gris… je vais ajouter par desssus une deco identique au bay (pas encore trop definie donc un peu de place pour celle ci)
A pas tout compris : « celle ci est assez rudimentaire donc pas a mon gout, je voudrai en profité pour refaire celle ci en PUB pour le site donc le thème est donné »
la neige est trop bonne cette année surtout pour ce debut de saison où elle n’est pas encore trop travaillée, de la peuf a gogo… une saison qui s’annonce sur de bonnes bases, on attends qu’elle retombe a plus va jusqu’a la prochaine session
Pour la deco, en fait, la deco actuelle de la planche est banal, simple, c’est une nidecker GIB pour ceux qui voient , en fait bleu sur l’avant et vert sur l’arrière… voilà, sans rien d’autre. Je voudrai bien que celle ci soit proche du site, et a la couleur de mon bus
bon là c’est assez chargé, je cherche un truc plus tendance surf, avec une fleur d’hibiscus sur le devant par exemple, le bus ou stylisé, les couleurs de bases noir et gris et en prime, sur l’un des coté je veux cela: car je vais mettre le même sur l’arrière du bus et de la remorque
j’ais essayer de sortir quelque chose mais j’ais tellement nul que je m’abstiendrai de le montrer
mais il n’a s pas tout a fait tord sur la position de l’ecriture, avec les fix ça va trop se voir sinon pour le reste c’est au TOP
dans le même esprit light la même avec un bus stilisé (pas de split par pitié ) entre les fix (genre un bay westy post73 avec le bas en gris et le haut en noir par exemple et inversé par rappport au support) et hop ça roule
croyer vous que si je le tire a 150 cm de long la qualité sera bien
cyrille ta deco est super, tu pourait me faire avec le même support, en plus avec les hibiscus sur le devant et un bus post 73 comme tu a le secret avec le toit ouvert entre les fix
avec un qualité que je puisse le tirer sur un support en 150 cm de long et hop je lance la production
Sur quel support tu veux le tirer le visuel?
ce serait plûtot de l’autocollant
ou direct de la sérigraphie ( mais là ça te reviens plus cher que le prix de la planche… )
pour Homer je trouvai bien qu’il soit décalé mais si tu souhaite que je le re-centre pas de souci !
pour les patés rouges je les enlève sans souci !
la ou ça va se complique c’est que le dessin final doit faire 1.5m, et le dessin mesure 20 cm pour une def de 150dpi :
lorsque tu l’e passera à la taille finale tu aura une definition degueu…
il faut que je te re-dessine le tout à la taille finale, passe moi un relevé de cote de ton surf (hauteur, largeur au plus large, au milieu et la position de tes fix), de mon coté je te refais les dessins en haute def
